Stary 22-05-2020, 15:08   #1
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Witajcie,
Mam pewien problem, otóż w zakresie prędkości 70-120 słychać w aucie takie dziwne buczenie. Jest lekko basowe, takie łuuuu łuuuu łuuuu. Słychać je podczas jazdy na wprost a robiąc skręt w prawo wszystko cichnie. Przy wyprostowaniu kół znowu słuchać ten dźwięk. Początkowa diagnoza wydawało się oczywista, łożyska. Wymieniłem najpierw lewe i nic to samo. Potem poszło prawe i to samo. Zero poprawy.
Auto było na podnośniku i nic nie słychać, na stacjach też nie mogą zlokalizować skąd dobiega dźwięk a ewidentne wrażenie jest, że z prawej przedniej strony. Przy toczeniu sie auta czy to na D czy na N objaw jest taki sam. Nic się nie zmienia.
Jedyne co mi przychodzi do łożysko podpory osi lub przeguby, ale czy sam przegub może powodować takie buczenie coś jak łożysko ?. Gdzie nie pytam to z reguły mówią przegub inaczej brzmi a łożysko podpory nie cichnie podczas skrętów.
Tarcze proste, nie ma różnicy czy jadę na zimówkach a są nowe czy na letnich. Geometria wzorowa. Osłony przegubów jak nowe. Ktoś może coś podpowie ?
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 15:11   #2
Walec71
Avatar Walec71
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Połączenie kabli pod maską. Poszukaj na forum, bo na pewno był taki temat, łącznie ze zdjęciami i instrukcją.
Walec71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 15:13   #3
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał Walec71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmm aż taki objaw może powodować wiązka ?
Stary 22-05-2020, 15:13   #4
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Nawet miałem w obserwowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 TDCI 180KM głośna praca silnika - buczenie
Stary 22-05-2020, 15:14   #5
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Czytaj od początku to będziesz mógł może wykluczać jakieś wstępne koncepcje które są opisywane, ale strzelam ze to coś podobnego. Życzę powodzenia.
Stary 22-05-2020, 15:24   #6
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Poczytam tylko, że tam głównie piszą o 2.0 TDCI a ja mam 2.0 Ecoboosta, ale może jakaś ciekawa informacja się pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2020, 15:27   #7
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Może opona wyząbkowana? Choć to raczej z tyłu.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 15:35   #8
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile letnie mam słabe i muszę kupić o tyle zimowe są nowe i nie ma różnicy na jakiej gumie jadę a dalej coś wyje.
Stary 22-05-2020, 15:44   #9
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Kolego mam to samo i jeszcze się z tym nie uporałem. Też wymieniałem wszystkie łożyska z przodu łącznie z podpory przegubu. Jak wyło tak wyje. Miałem prawy przód walnięty i robiony. Przed kolizją było wszystko dobrze.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 15:56   #10
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie zasugerował co to może być ? mnie normalnie już nerwica bierze bo każdy mówi łożysko a to one nie są winne. Wątpię by tył tak rezonansował kiedy jest tam cisza. Ewidentnie jest to coś pod maską a mam wrażenie, że z prawej strony. Skoro wymieniłeś łożyska, podporę półosi to zostaje chyba tylko przegub lub może coś w skrzyni ?. Mam dziwne wrażenie, że w drugim Fusionie pojawia się ten dźwięk, ale jest jeszcze słabo słyszalny, albo ja za bardzo się wsłuc***ę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
