Stary 23-10-2021, 13:30   #1
pawel1960
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
Domyślnie 1.0EB - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
Pytanie; posiadam Focus 1.0 125KM ecoBoost 2015, po lifcie.
Od miesiąca regularnie pojawia mi się błąd P0420, po skasowaniu po pewnym czasie wraca..
Wymieniłem wkład katalizatora (monolit) - po przejechaniu ok 40km błąd powrócił.
W serwisie sprawdzali także sondy lambda, druga była osmolona ale samochód oleju nie bierze. Gdzie szukać rozwiązania problemu.
Dziękuję za wskazówki.
pawel1960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 14:25   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 504
Domyślnie Odp: Focus 1.0 - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
Wyłączyć programowo drugą sondę lambda w sterowniku silnika i spokój.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 14:56   #3
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: 1.0 - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
To nie jest chyba rozwiązanie a ominięcie problemu..?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 15:07   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,661
Wymiana kata na zamiennik to również ominięcie problemu.
Prawdopodobnie oryginalny katalizator rozwiąże problem.
Stary 23-10-2021, 18:21   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 504
Generalnie P0420 to żaden problem. Tylko check razi w oczy...
Stary 18-11-2022, 21:13   #6
patiss
Zarejestrowany: 18-11-2022
Model: focus
Silnik: 1.0
Domyślnie Błąd P0420 :00:64
Hej,
Szukam porady dotyczącej błędu P0420. Ford Focus 1.0 2015 rok, przebieg 120000km. Trafiliśmy na 'super' mechaników, którzy każą wymieniać wszystko pokolei a być może ucelują z diagnozą. Dwie sondy wymienione, świece wymienione, katalizator wymieniony (zamiennik), a kontrolka check engine i błąd P0420 jak jest tak jest. Nie ma innych objawów poza tym błędem, samochód jeździ normalnie, bez spadków mocy. Czasami wyświetli się komunikat "serwis silnika natychmiast' i przechodzi w tryb awaryjny, ale po ponownym uruchomieniu wraca do normy. Robiliśmy test sond przez Forscan, jednak nie jesteśmy pewni jak to powinno dokładnie wyglądać. Może, ktoś tutaj miał podobny problem i doradzi coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie wykresów sondy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
patiss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 12:03   #7
mig30
Imię: Mik
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Focus MK3
Silnik: benzyna
Postów: 23
Domyślnie Odp: Błąd P0420 :00:64
Napisał patiss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
i co to było?
mig30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 20:26   #8
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 168
Miałem podobny problem. Przebieg 155 tyś.km. Osiągi jak zwykle. Sprawdziłem emisję spalin na stacji diagnostycznej - wynik w normie, wymieniłem świece zapłonowe - trzeci komplet, pierwszą sondę lambda - check engine i tak nawracał. Sonda i tak byłaby do wymiany- nieco wolniej reagowała.
Podobno na tym etapie lepiej nie wymieniać katalizatora - wielu zaleca wyłączenie sygnalizacji tego kodu błędu w sterowniku.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 21:11   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1.6 eb zwykła tulejka na sondę z najmniejszym otworem rozwiązała sprawę na dobre.
Stary 24-06-2024, 04:58   #10
Glib
Zarejestrowany: 06-06-2024
Model: MK3
Silnik: 998 cc
Domyślnie Błąd katalizatora
Cześć, proszę o pomoc z niedawno zakupionym autem : Focus MK3 2016r. Kombi 998 benz 125 km
Mam problem z błędem katalizatora mianowicie pojawił się tydzień temu po podłączenie pod komputer zalecano usunięcie i sprawdzenie czy nic się nie dzieje... Błąd wrócił po 3 dniach podczas przyśpieszania, tym razem wybrałem inny serwis nie mówiąc o problemie wcześniej. Analiza pokazała że błąd wywołuje wysoka temperatura w katalizatorze 470 stopni po 10 minutowej jeździe. Przebieg sprawdzenia :
- wyciągniecie sondy lambda i sprawdzenie poprawności działania, wypadła ok
- sprawdzenie katalizatora endoskopem - cały widoczne delikatne zabrudzenie w jednym miejscu,
- sprawdzenie sondy na dole katalizatora, również wypadła ok,
Testy wykonywane podczas temperatury około 20 stopni, auto zostawione na 2h i ponowny test po ostygnięciu :
- podłączenie komputera i na starcie pokazuje 55 stopni,
- po uruchomieniu silnika w ciągu 30 sek jest 180 stopni i przyśpiesza, tempo przyśpieszania temperatury jednostajne,
- podczas gazowania nie zwiększa się tempo podnoszenia temperatury cały czas skacze tak samo co kilka stopni do góry
- w 2 min mamy temperaturę 480 stopni i się zatrzymuje, lekko spada podchodzi.
Brak znalezionego czujnika, powoduje koniec prac. Mechanik proponuje mocniejsze przepalenie silnika ponieważ auto jeździ głównie po mieście a biegi zmieniane są jak na wyświetlaczu, tzn np. 6 wskakuje już przy 90 km/h i raczej nie przekraczałem 2 tys obrotów na biegu.
Na powrocie zrobiłem 10 km z mocniejszym depnieciem i przeciąganiem do 4 tys obrotów na biegu.
Błąd nie powrócił ani nie zauważyłem żadnego problemu w pracy silnika.
Niestety nie zlokalizowaliśmy żadnego innego czujnika w katalizatorze który mógłby mieć wpływ na temperaturę, widoczne od góry są dwie sondy, na dole podobnie.
Czy myślicie podobnie że wpływ możę mieć czujnik ? Jeżeli tak to gdzie mogę go znaleźć ?
Chcesz szybko lub wolno, mamy jedno i drugie. Te filmy to nie tylko klipy; to epickie festiwale pieprzenia: https://xxxx.cafe/ - https://pornhd.cc/ -https://hdporn.love/
Ostatnio edytowane przez Glib ; 08-01-2025 o 10:27
Glib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , focus , katalizator , wymiana
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:56.
