Stary 03-06-2015, 13:10   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Domyślnie Wyswietlacz/licznik kilometrow nie dziala
Problem jest taki ze dzis po zapaleniu auta po 4 dniowym postoju nie podswietlil sie wyswietlacz/licznik kilometrow (a moze nazywa sie to komputer pokladowy..) zaznaczony czerwona ramka na zalaczonym zdjeciu (mam nadzieje ze zdjecie sie zalaczylo - jesli nie to chodzi o ten wyswietlacz pokazujacy przebieg auta, km od ostatniego resetu i temperature zewnetrzna). Tzn nie bylo widac na tym liczniku nic. Po przejechaniu 700m wylaczylem silnik i uruchomilem go ponownie i po kilku metrach byly widoczne na wyswietlaczu wszystkie informacje ale bardzo slabo tzn tak jakby w zegarku elektronicznym konczyly sie baterie. Po kilkuset metrach wszystko wrocilo do normy i wyswietlacz dziala jak nalezy. Dodam ze stalo sie to pierwszy raz oraz ze wszystkie kontrolki oraz obrotomierze i wskazniki paliwa i temperatury dzialaly i dzialaja caly czas ok wiec problem dotyczyl tylko tego wyswietlacza/licznika kilometrow.
Pytanie jest takie czy moga zdarzac sie takie jednorazowe zawiasy tego wyswietlacza czy cos sie pospulo? Moze jakis bezpiecznik stracil chwilowo kontakt i trzeba go docisnac?
Jezeli trzeba odkrecic cale zegary to sam raczej tego nie zrobie ale jesli wie ktos jak sie do tego zabrac to prosze o informacje.
Za wszelkie sensowne sugestie i informacje dotyczace naprawy problemu z gory dziekuje!
Samochod to focus 2 kombi, 2007, 136PS, 2.0tdci, przebieg 191tys.
Pozdrawiam,
Slawek
[IMG]file:///C:/Users/srysiewicz/Desktop/1.jpg[/IMG]
Bump: widze ze fotka sie nie dodala wiec przesylam link jak wygladaja moje zegary i ten wyswietlacz kilometrow: http://img14.staticclassifieds.com/images_tablicapl/249120267_1_644x461_licznik-zegar-ford-focus-mk2-c-max-diesel-tdci-200307-budzik-krakow.jpg
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 02:12   #2
sloniajajo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: focus II
Silnik: 109 KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wyswietlacz/licznik kilometrow nie dziala
jak sobie z tym poradziłeś?
sloniajajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 16:31   #3
eber83
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
Dziś przydarzył mi się podobny a może taki sam problem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wyświetlacz zaczął mi pokazywać tylko dziwne liczny górny rzad cyfra 28 dolny AZ. Nie pokazuje km, średniego spalania itp.Wskazówki obrotów i km działają prawidłowo.
Prośba o pomoc co to może być?
eber83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 10:53   #4
kostek777
Imię: karol
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Witam!! kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało się jakoś znaleźć przyczynę?? bo mam taki sam problem
Ostatnio edytowane przez kostek777 ; 26-07-2017 o 14:39
kostek777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 14:16   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak chcesz aby @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zauważył to musisz o nim wspomnieć w komentarzu. Inaczej nie dostanie powiadomienia.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 20:37   #6
sadi92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
Przepraszam, że się dołączam, ale czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Od pewnego czasu również i w moim focusie taki objaw występuje. Czasem działa tylko podświetlenie wyświetlacza, czasem słabo widać, czasem działa normalnie, a zdarza się, że się całkowicie zawiesi i nie można w nim nic zmienić, kilometry też pokazuje jako stałą liczbę. W tej ostatniej sytuacji u mnie pomaga odpięcie klem akumulatora.
sadi92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 21:42   #7
Deusblade
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1.6
Postów: 18
Moja foka jest po lifcie i mam z nią następujący problem. Na ekranie pomiędzy zegarami jest zupełnie pusto, jest podświetlenie na czerwono ale nic się na nim nie pojawia. Rozebrałem licznik, przegrzałem luty na wtyczce i dokonałem przejrzenia płytki w poszukiwaniu zimnych lutów. Niestety nic to nie dało. Macie może jakieś rady co dalej robić i gdzie szukać przyczyny tej awarii ?? Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Deusblade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 21:48   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,661
Uwalalony LCD, naprawilem taki jeden, ale i tak poszedl na półkę do testowego egzemplarza.
Jesli to duży fis to nie udalo mi sie jeszcze takich naprawić.
Stary 11-06-2019, 22:05   #9
Deusblade
Silnik: 1.6
Postów: 18
jest to mały fis. Czyli wychodzi na to że muszę kupić inny licznik ( nie wiem czy koniecznie musi być od benzyny??) i po prostu go podmienić ??
Stary 11-06-2019, 22:08   #10
Antej
Postów: 8,661
nie ma znaczenia jaki dawca, aby tylko sprawny.
komputer , licznik
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:28.
