Stary 16-11-2019, 09:25   #1
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie P2453 DPF czujnik różnic ciśnienia
Taki oto błąd wywaliło mi auto - podpiąłem forscan i dane sa jakieś z kosmosu, SOPDAFTVFR pokazuje wartości od 700 do 2000 a potem np 0 lub -200, po nagrzaniu auta trzyma wartości SOPDAFTVFR 1200-1800, sprawdziłem już węże do dpf i wyglądają na całe, czyżby czujnik padł? Raczej wykluczam zapchany dpf bo auto dużo śmiga w trasach i dotąd nie miało żadnego problemu z dpf.
taki mały dopisek - sprawdziłem olej -nie przybyło jest stan wręcz idealny, a zatem z DPF problem raczej wykluczam
§23
Ostatnio edytowane przez meff ; 16-11-2019 o 13:12
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 07:39   #2
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Odp: P2453 DPF czujnik różnic ciśnienia
Około rok temu miałem podobnie,pomogła wymiana czujnika,z tym ze ja mam inny osprzęt
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 17:40   #3
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Wymieniłem czujnik efekt taki że spalanie spadło, wskazania różnicy ciśnienia unormowały się, zmienię jeszcze olej i filtr bo pomimo 13 tyś przebiegu na tym oleju to już dostał od tej zepsutej czujki przez częstsze wypalanie dpf.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
§23
Stary 03-10-2021, 21:27   #4
stasikk
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Czy po wymianie czujnika trzeba coś przestawiać komputerem? Czy wystarczy skasowac ostatnie błędy?
stasikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2022, 11:37   #5
skorpik85
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 17-11-2021
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Jakie miałeś objawy przy tym błędzie? Też mi wyskoczył ostatnio. Auto wpada w jakby tryb serwisowy jest strasznie mułowaty. Po skasowaniu błędu jedzie normalnie do czasu aż znów nie wyskoczy! Zastanawiam się czy to czujnik czy filtr DPF padł. Cyrki zaczęły się dziać na trasie nad morze 250 km. Najpierw było coś typu "przeciążenie filtra silnika" wtedy mu depnąłem, zadymiło się z komina i było ok. Po powrocie i paru krótkich trasach wyskoczył błąd jak w temacie. Doradzi ktoś?
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-10-2022 o 22:08
skorpik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 20:47   #6
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Nie miałem żadnych objawów, auto nie muliło ani nic...
§23
Stary 19-05-2025, 21:08   #7
skorpik85
Imię: Radosław
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 5
Troszkę odkopie.
Podpowie ktoś gdzie jest ten czujnik?
Stary 19-05-2025, 23:59   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Przy DPF.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2025, 16:06   #9
skorpik85
Imię: Radosław
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 5
Kiepska podpowiedź �� ale znalazłem go sam �� w moim fordzie jest dostępny od dołu auta, przykręcony do grodzi komory silnika na wysokości mniej więcej kierownicy, dostęp średni ale da radę zrobić to samemu.
Stary 28-06-2025, 13:21   #10
Staszek1971
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 07-07-2024
Model: S-max
Domyślnie Na desce Usterka Silnika i utrata mocy
Na OBD2 wywala mi takie błędy:
P2002
P2453
Czy to czujnik różnicy ciśnień?
Staszek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
