Stary 17-08-2025, 23:31   #1
klekotekodforda
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-08-2025
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie 2.0TDCI popsute od wtrysków aż po dolot
Witam, jestem posiadaczem Forda Mondeo mk4 z roku 2007 z silnikiem 2.0TDCI. Miesiąc temu pojechałem do mechanika na wymiane podkładek pod wtryski, wszystko działało do momentu w którym wyskoczył mi P010F. Pojechałem znów do mechanika - wstępna diagnoza uszkodzony czujnik obrotów turbiny co zostało wymienianone lecz nadal nic. Następnie wymieniłem przepływomierz i dalej ten sam błąd. Po wymianie przepływomierza mając nadal błąd P010F wyskoczył mi błąd P2463 (zapchany dpf) i pojechałem na regeneracje. Dziś po odebraniu z regeneracji DPF do błędy P010F przyszedł kolejny błąd P2002. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie może siedzieć winowajca tych wszystkich usterek?
klekotekodforda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2025, 23:57   #2
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: 2.0TDCI popsute od wtrysków aż po dolot
Od elektrozaworu turbiny do turbiny idzie wężyk podciśnieniowy - sprawdź ten wezyk / ogólnie wszystkie podciśnieniowe wężyki, na koniec jeśli tam nie ma nieszczelności to sam elektrozawór podmień z tym drugim / ten od turbo to ten bliżej ściany grodziowej / a co do dpf i P002 to sprawdź wężyki od dpf do czujnika różnicy ciśnień - pewno tam masz nieszczelność o dochodzi do zapchania dpf bo nie może się zacząć proces dopalania sadzy
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
