Stary 07-04-2015, 19:02   #1
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odczyt parametru temperatury w programie ForScan
Witam, czy może ktoś z forumowiczów za pomocą programu ForScan sprawdzić jaki odczyt ma przy parametrze: ATT Temperatura powietrza otoczenia
U mnie na zimnym samochodzie (2.0i HE Duratec 145KM) pokazuje ok 35 stopni co wydaje mi się błędem czujnika. Na zegarach mam raczej poprawną temp.
Ostatnio edytowane przez tomaszwi ; 07-04-2015 o 19:16
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
A jaka była temperatura na zewnątrz?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 08-04-2015, 15:45   #3
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odp: Odczyt parametru temperatury w programie ForScan
Na zewnątrz było poniżej 10 stopni.
Stary 17-08-2025, 21:37   #4
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Temperatura zewnętrzna forscan vs convers+
Czy to błedy w forscanie, czy może są różne czujniki temperatur dla wskazań licznika dla PCM/BCM/SASM/TRM bo w tych modułach OUTTEMP (tem zewnętrzna odczytywana przez czujnik) oraz AAT (temperatura powietrza otoczenia) to 49st a na liczniku convers+ 25st (i to jest prawidłowy odczyt bo tyle wynosi wg termometru) - skąd te różnice?
Zastanawiam się czy odczyty są z dwóch różnych czujników i który jest uszkodzony.
Bump: Może zacznę od wymiany/ czyszczenia bezpieczników i gniazd w skrzynkach - może jakieś problemy na magistrali can i stąd te różnice odczytu bo wydaje mi się że czujnik jest tylko jeden do temperatury zewnętrznej - ten przy wlocie z przodu
Typ Pliku: jpg IMG_0909.jpg (14.0 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0911.jpg (20.1 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0908.jpg (11.7 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 17-08-2025 o 22:36
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 15:06   #5
mareasb
Postów: 147
Chyba jednak to nie jest tak, że te różnice to jakieś błędy tylko to takie założenie żeby moduły przyjmowały jako temperaturę zewnętrzną jakiś algorytm wyliczony z wskazań z czujnika temperatury w grillu, tem powietrza dolotowego z MAF i tem pow doładowania MAP. U mnie Converse+ pokazuje dokładnie to co czujnik na grillu mierzy a te tem w forscanie OUTTEMP i AAT to już jakieś czary mary programisty… sprawdzałem innym programem i tam również tem otoczenia wychodzi jak na forscanie - pytanie teraz, skoro tak to do jakich wskazań temperatury dobiera sobie PCM pozostałe parametry pracy - nie wiem czy w czujniku na szynie CR jest pomiar temperatury - ale to może już lepiej dalej nie brnąć w ten temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
