Stary 03-01-2024, 01:04   #1
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Nie działają klawisze przy kierownicy
Witam.
Mam problem z klawiszami przy kierownicy w MDO MK5.
Żaden z klawiszy przy kierownicy (real foto) nie działa.
Po podłączeniu kompa pojawiły się błędy jak poniżej.
Czy ktoś może sprawdzić gdzie w FORScan'ie są ustawienia odpowiadające za powyższe klawisze ?
PS
Uprzednio adoptowałem FORScan'em czujniki ciśnienia w kołach co się nie udało - dwa z nich mają chyba baterie za słabe i nie wzbudzały się. Próbowałem to zrobić kilkakrotnie, aż w końcu anulowałem.
===APIM DTC U0155:00-2B===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
===PAM DTC U0131:00-2B===
Kod: U0131 - Utrata łączności z modułem A” sterującym układem wspomagania kierownicy
===IPC DTC U0212:00-0A===
Kod: U0212 - Utrata łączności z modułem sterującym kolumną kierownicy
Typ Pliku: jpg Kierownica.jpg (49.3 KB, 70 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 11:34   #2
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Nie działają klawisze przy kierownicy
Cześć
Musisz zobaczyć w ustawieniach modułu SCCM - Moduł sterujący kolumną kierowniczą, tam jest Steering Wheel Swich Config - Left/Right i tam są ustaienia:
Typ Pliku: jpg SCCM.JPG (63.6 KB, 239 wyświetleń)
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 19:15   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Memaka,
a co powinno być przy klawiszach z lewej strony ?
PS
Czy przepalenie bezpiecznika nr 13 w kabinie może powodować takie objawy ?
Tam ciężko podejść więc dlatego pytam.
Typ Pliku: jpg Bezpecznik 13.jpg (63.5 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 03-01-2024 o 19:32
Stary 03-01-2024, 20:13   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ustawienia ustawieniami, ale pytanie zasadnicze to czy wcześniej wszystko działało Ok? Oraz drugie pytanie: czy zmieniałeś coś w konfiguracji auta? Pomijam procedurę adaptacji tpms. Co do bezpiecznika, oczywiście, że tak…
Stary 03-01-2024, 20:26   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Zmulim,
wcześniej wszystko działało.
Tak zmieniałem konfigurację auta: blokada drzwi po ruszeniu, doświetlanie zakrętów, wyłączanie systemu START/STOP.
Sprawdzałem też funkcję podgrzewania kierownicy i chyba po tej operacji coś zepsułem.
I jeszcze jedno.
Podczas pracy z kompem w pojeździe pojawił się komunikat "System ładowania. Natychmiast Serwis".
Większość ustawień robiłem przy uruchomionym silniku, aby akumulatora nie rozładować. Powyższy komunikat nie był poprzedzony zapaleniem się ikonki czerwonej baterii, informującej o braku ładowania. Wszelkie dalsze prace przerwałem, a napięcie w FORScan'ie wyświetliło 11,5V.
Przyczyną okazało się sprzęgiełko alternatora, które wraz z napinaczem i paskiem wielorowkowym zostały wymienione. Jednakże po poprawnym ładowaniou klawisze nie wróciły do życia.
Ostatnio edytowane przez benio ; 03-01-2024 o 20:41
Stary 03-01-2024, 21:07   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Tak, w czasie zabawy forscanem, przy okazji forscan zepsuł konfigurację klawiszy kierownicy.
Zdarza się.
Stary 03-01-2024, 21:25   #7
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez memaka ; 03-01-2024 o 21:29
Stary 03-01-2024, 23:14   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Memaka,
ale jaka wartość ?
Stary 04-01-2024, 01:32   #9
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Ja mam: Ford_EU_ASLD_CRUISE, ale nie wiem jak to się ma do typu zestawu wskaźników (licznika)bo ja mam ten starszy z wyświetlaczem informacji po środku.
Stary 04-01-2024, 16:11   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Memaka,
mój MDO MK5 jest z 2016 r., więc chyba mamy takie same liczniki i klawisze.
Real foto mojej kierownicy masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
