Stary 25-08-2025, 18:42   #1
GaaD
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Mondeo IV // Kuga II
Rocznik: 2008//2013
Postów: 6
Domyślnie Pedał gazu do skrzynia automat
Koledzy czy pedał gazu do MK4 2.0 automat różni się od manuala?
Chcę dostosować swojego MK4 do osoby niepełnosprawnej aby pedał gazu był po lewej stronie. Opcje są takie aby:
1. zrobić to mechanicznie i dopinać/odpinać mechanizm w zależności od kierującego,
2. domontować drugi pedał po lewej stronie i przełączać go elektrycznie tak aby tylko jeden działał w zależności od kierowcy.
Sporo jest pedałów od manuali ale od automatów już trudniej znaleźć stąd pytanie.
Podejrzewam, że będą się różnić pomimo tej samej wtyczki ale wolę zapytać.
Wojtek
GaaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2025, 19:42   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Pedał gazu do skrzynia automat
Są numery na tych pedałach? Jeśli różnią się tylko ostatnią literą, to nie ma znaczenia. Jeśli przedostatnią, to pewnie są trochę inne.
Stary 27-08-2025, 15:31   #3
GaaD
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008//2013
Postów: 6
Różnią się przedostatnią literką
mój: 6G92-9F836-NC
większość dostępnych ma końcówkę -RC
i tak pewnie kupię bo potrzebuję gniazdo do kabla a to wygląda na takie samo.
Pytanie czy jest to potencjometr i dwa styki czy dwa potencjometry.
Stary 27-08-2025, 18:40   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Raczej dwa potencjometry powinny być.
Stary 05-09-2025, 12:45   #5
GaaD
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008//2013
Postów: 6
I jednak niespodzianka. Pedał dokupiony z automatu dodany na lewą stronę drugi od manuala potraktowany jako dawca. Nie sądziłem, że można tak skomplikować pedał gazu. Jest to na zasadzie cewek na laminacie i przesuwającej nad nimi blaszki czyli pedał indukcyjny. Ważne, że układ działa mam możliwość prostego przełączania pedału lewy/prawy. Teraz jeszcze kierunkowskazy, światła i wycieraczki ale to już inny temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
