Stary 02-03-2018, 15:09   #1
kamos2004
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Domyślnie 2.2 tdci świece żarowe jak sprawdzić
Jak sprawdzić czy świece żarowe są sprawne w mondeo mk4 2009 r. 2,2 tdci ?Gdzie ich szukać,czy można sprawdzić w FORSCAN?
Ciężko pali jak dłużej postoi na mrozie.Myślałem że akumulator więc wymieniłem na nowy a problem pozostał więc chciałem sprawdzić świece.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-03-2018 o 16:13
kamos2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 16:17   #2
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Domyślnie Wymiana ,sprawdzenie świec żarowych 2.2 tdci
Jak w temacie szukam informacji gdzie znajdują się świece żarowe w Mondeo mk4 2009 r. 2.2 tdci.
Jak sprawdzić ich sprawność? czy można forscan-em?
Ciężko pali jak dłużej postoi , kręci ale nie zaskakuje.Wymieniony akumulator.Bąbelki powietrza w przewodach za filtrem paliwa pomocy :-(.
Stary 02-03-2018, 16:18   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Domyślnie Odp: 2.2 tdci świece żarowe jak sprawdzić
Są na szynie CAN więc na kompie powinien być błąd.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 17:22   #4
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 74
Comp błędu świec nie widzi tylko test z wykręceniem i podpięciem na krótko pod akumulator. W 2.2 są z przodu silnika
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 17:36   #5
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Czy istnieje jakiś sposób dostania się do nich bez rozbierania połowy silnika?
Stary 02-03-2018, 17:39   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kamos2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do czego? Zmierzyć oporność możesz na wtyczce na górze silnika.
Jeżeli chodzi o wymianę to rozkręcanie z tyłu wymiennika ciepła.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 11:13   #7
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Rozkręcanie z tyłu wymiennika ciepła przy wymianie???? przecież podobno świece są z przodu.
Stary 04-03-2018, 11:27   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
w 2.2 są z przodu tak jak na fotce.
Typ Pliku: jpg DSCN4805.jpg (95.2 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4804.jpg (92.9 KB, 140 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 11:31   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z rozpędu napisałem o 2.0. tam są z tyłu silnika, pod wymiennikiem.
W 2.2 są z przodu, ale też kiepski dostęp
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 07-03-2018, 22:28   #10
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Świece wymienione są z przodu, do dwóch w miarę dobry dostęp, ale żeby wymienić dwie pozostałe trzeba zdjąć filtr paliwa z obudową.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:43.
