![]() Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: MkVI Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Czy ktoś z kolegów może mi podpowiedzieć czy raczej normalnym jest nieznaczny wyciek oleju spod tej pokrywy. Pokrywa wałka rozrządu składa się z 2 części skręconych ze sobą śrubami i po złożeniu uszczelniona masą na bazie silikonu. Tak wynika z instrukcji warsztatowej. Chodzi mi o mokre ślady na złączu tych dwóch części. Czy to oznacza że można zastosować nową masę silikonową na zewnątrz po usunięciu starej i jakim rodzajem. Ale czy takie "pogłaskanie" nową masą na zewnętrznej części coś da? Czy też konieczny jest demontaż - a to już chyba poważniejsza sprawa bo chyba też wymaga to zdjęcia pokrywy głowicy i wymianę uszczelki pod pokrywą głowicy. Czy ja dobrze myślę??? Czy dać sobie z tym raczej spokój i uznać, że ten typ tak ma. Auto ma przecież już 7 lat, a to nie zegarek. Tym bardziej, że ciśnienie jakie sprawdzałem w silniku jest w moim silniku bardzo dobre.
Ostatnio edytowane przez bokaba ; 16-03-2010 o 13:53 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
jak kupowałem moja Fieste, to sprawdzałem ją w ASO i mechanik powiedział mi żeby się tym nie przejmować. Aczkolwiek wydaje mi się to dziwne, bo jakby było w 100% ok to by nie ciekło. W innym serwisie specjalizującym się w Fordach (ale nie ASO) powiedzieli że warto się za to brać dopiero jak się będzie nasilać. Poradzili żeby wyczyścić i obserwować. Nie zauważyłem większego wycieku, oleju też nie ubywa (ponad normę oczywiście, bo nowe diesle biorą trochę oleju). Tak więc niestety dokładnie nie mogę pomóc, piszę co mi mówili
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta MK6
Silnik: DURATEC-16V 1.25l
Fiesta MK-VI 2008 silnik Duratec 1.25 Zauważyłem wyciek oleju który prawdopodobnie ma miejsce przy widocznej na zdjęciu gumie przy wałku (nie wiem czy dobrze to nazwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) który napędza przednie lewe koło. Olej ma kolor czerwony. Czy ktoś naprawiał podobny przypadek ? Jakie mogą być przybliżone koszty. Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Cieknie olej że skrzyni. Do wymiany uszczelniacz półosi.
#5 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 10
Witam,mam problem z fiesta,silnik 1.25.Po zakupie wymienilem rozrzad,po kilku tygodniach zagladam pod auto i widze ze caly tyl silnika w oleju.Prawa polos i wahacz tez.Silnik mokry az od gory,czyli uszczelka pokrywy zaworow mysle.Przeciez przy wymianie zaworow zakladalem nowa.Ok kupilem nowa,victor reinz i zalozylem,dokrecajac zgodnie z instrukcja.Odpowiednia kolejnosc i w dwoch etapach 3nm i 9nm.Po kilkunastu dniach patrze i znowu wszystko z tylu w oleju.Daje sie tam gdzies mase uszczelniajaca? Chociaz nie widzialem zadnego silikonu jak rozrzad wymienialem.Gdzie tu moze byc problem? Juz sam nie wiem,zapchana odma,czy krzywa pokrywa.?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Taki Elring niby każe przy mostkach trochę pacnąć:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja nie daję i nie cieknie.
Tylko floty! |
#7 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 16-12-2024 o 10:37 |
#8 |
![]() Imię: Pawel
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 10
To niestety nie z czujnika.Też go podejrzewałem na początku.Musze jeszcze jak będe miał czas osłone termiczną kolektora ściągnąć bo na szpilkach kolektora też jest mokro.Musze sprawdzić połączenie głowicy z blokiem,ale do gòry przecież się ten olej nie przedostaje jak zaraz pod pokrywą jest olej.
#9 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 31
Udało się ustalić przyczynę. Również mam mokro od góry ale widziałem sporo kropek pod czujnikiem gdzie raz już oring wymieniłem. Dzisiaj ponownie wymieniłem oring i zobaczę czy będzie ciekło.
