Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 14-02-2023, 14:04   #1
SAR37
Postów: n/a
Domyślnie Wypalanie DPF.
Witam!
Po włączeniu forscanem podglądu zapełnienia dpf ( IPC: 720-07-02 > xBxx xxxx) mamy podaną procentową wartość zapełnienia (skala co 5%) lub komunikat „Pełny”.
Pytanie do korzystających z podglądu: do ilu procent wypala się dpf u Was?
Mój Ranger ma prawie 30 kkm i najniższa, zaobserwowana wartość to 25% po zakończeniu cyklu. Zdarza się także, że zostaje na 35%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-02-2023 o 14:53
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 14:17   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF.
Napisał SAR37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Ranger tydzień temu pokazał zapchany filtr DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz zapaliła się żółta kontrolka silnika która nie chciała zgasnąć nawet następnego dnia.
Dzień później miałem do zrobienia 700 km i wyświetlił się komunikat trwa wypalanie filtra DPF jedź minimum 40 km/h - czy jakoś tak.... Nie zdążyłem przeczytać bo niechcący skasowałem komunikat.
Po powrocie do domu następnego dnia żółtej kontrolki silnika już nie było.
I wczoraj będąc na serwisie w ASO poprosiłem aby zajrzeli do DPF więc według nich mój filtr jest w bardzo dobrym stanie i ma 14% przytkania co stanowi normalny wynik.
P. S @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] popraw tytuł dodaj prefix lub o jaki rocznik, model Rangera chodzi bo Ci moderator bez ostrzeżenia usunie Twój temat.
Tak niestety zrobił z moim tematem w dniu wczorajszym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20230203_154607.jpg (86.0 KB, 43 wyświetleń)
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 14-02-2023 o 14:20
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 14:28   #3
SAR37
Postów: n/a
Najczęściej tematy znikają z powodu zbyt dużego rozmiaru zdjęć ;p
U mnie nigdy nie było takiego „ostrzeżenia” a dpf wypala się średnio co ok. 200 km.
Teraz, po włączeniu procentowego zapełnienia, mam jakiś pogląd na sprawę, ale nie jestem pewien, na ile to jest „dokładny pomiar” a na ile „wartość orientacyjna”.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 14:42   #4
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Ale ten % wskaźnik zapełnienia widzisz na desce rozdzielczej auta?
Czy na komputerze?
Hm
Stary 14-02-2023, 14:47   #5
SAR37
Postów: n/a
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy na komputerze?
Na lewym wyświetlaczu deski, ale po wejściu w Asystenta i dopiero w Status DPF.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 14:56   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
popraw tytuł dodaj prefix lub o jaki rocznik, model Rangera chodzi bo Ci moderator bez ostrzeżenia usunie Twój temat. Tak niestety zrobił z moim tematem w dniu wczorajszym.
nikt ci nic nie usunął , to nie był temat "techniczny" tylko jakieś porównanie , a temat jest tutaj https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=333458
Stary 14-02-2023, 16:13   #7
bartolini9
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 66
Witam!
Hej,
Ostatnio robię długie trasy. Najczęściej spada do 25%, z raz widziałem, że do 15%. Dziwne.
Moim zdaniem wypalanie też jest dość częste (za częste), dużo częstsze niż w drugim aucie Audi Q7 3.0TDI 2021 rok. Mało tego rośnie wtedy zużycie paliwa dość znacznie. Ahh ta cała ekologia.
bartolini9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 17:27   #8
SAR37
Postów: n/a
Zgodnie z instrukcją, wypalanie filtra następuje po przejechaniu od 160 do 500 km i zależy od mnóstwa czynników: specyfiki jazdy (częste używanie pedału przyspieszenia - pewnie chodzi o gwałtowne użycie), ilości uruchomień, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza, jakości paliwa, etc.
Domyślam się, że jednak jest to tylko orientacyjna wartość - pomiar co 5% obarczony jest dużym błędem a sam pomiar, jest pewnie średnią arytmetyczną różnicy ciśnień przed i za filtrem dpf w jednostce czasu.
Trzeba czekać na cieplejsze dni - wyższa temperatura otoczenia = mniejsze dymienie…
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 14-02-2023 o 17:36
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 17:56   #9
bartolini9
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 66
Zgadzam się. Jest to orientacyjnie na pewno. Jednak myśle ze i tak za często się to robi.
Ciekawe czy tez da radę ustawić aby tyle adblue nie szło. Mam przejechane 7500 km a ADBLUE dolewalem już 2 razy bo świeciła się kontrolka o dolaniu…. Ewentualnie myśle o całkowitej kastracji programowej tego ustrojstwa. Jest to dość łatwe z tego co się orientowałem.
Stary 14-02-2023, 18:17   #10
SAR37
Postów: n/a
Kasując AdBlue tracisz normę spalin. O ile jeżdżąc po naszym „prawym i sprawiedliwym” kraju, możesz uniknąć problemów, o tyle, wyjeżdżając na Zachód, możesz narazić się na horrendalne koszty w razie ewentualnej, policyjnej kontroli emisji spalin. A takie widziałem m.in. w okolicach Wiednia.
Osobiście staram się utrzymywać poziom mocznika bliski max - mniejsza strata „jakości” w ujęciu całego zbiornika. No i mniejsze ryzyko problemów z układem…
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
