Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 16-12-2007, 15:34   #1
Pelson
Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 19
Domyślnie silnik TDDI ghia kombi 01" - mondek
Czy Mondek przy właczonej klimie,
auto pali 9-10l/100km???? Mnie sie
wydaje ze to duzo...... ale to moje
zdanie
Druga rzecz to sprecyficzny odgłos
silnika, który na wszystkich biegach
w granicach 1600-2100 obr. odglos
jest dziwny, tak jak by cos sie
zalaczalo a po 2100 sie odlacza...
cos w podobie syczenia....
Czy w Waszych Mondkach jest tak samo??
Czekam na odp
Z góry dziekuje
Pzdr
P.S. jeszcze jedno ile mozna przejechac
na wlaczonej kontrolce rezerwy??
EDIT 22.12.07
Dzieki za udzielenie informacji,
a dzisiaj tankujac sie spalil mi Mondek 9,4
z "nieoszczedzaniem sie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec chyba nienajgorzej
Pelson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 17:16   #2
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Domyślnie
1. u mnie 8-9
2. turbina startuje
3. 50-70
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 17:43   #3
frycu
Zarejestrowany: 16-11-2007
Postów: 9
Domyślnie
po miescie w zime pali mi 9 l krótkie przebiegi itp itd a na rezerwie udało misię zrobić 103 km ale to była trasa :fcp2
Jesli jedziesz i wszystko masz pod kontrolą jedziesz za wolno
frycu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 23:02   #4
Han Solo1111
Zarejestrowany: 22-11-2007
Postów: 45
Domyślnie
Ja też mam podobny problem z moim mondkiem w tej samej wersji i podobnie mi pokazuje ale zrobilem test taki mianowicie że zatankowałem full i chcę przejechac z 600 km żeby sprawdzic ile wyszło z tym spalaniem a póżniej znowu do pełna i spalanie wyjdzie lepiej niż na komputrze. Niestety nie mogę ci podac ile na razie spalił bo stoi na warsztacie bo niby mi sciągnęli od " Hansow" ale jak go robili to wstawili przegub wew od starego modelu i jest za krótki o jakies 5 cm i na razie stoi a ja czekam na częśc. jak zatankowałem full za kole 235 zyla to pokazywał że przejadę 720 po zrobieniu resetu kompa ( odłączenie aku na pół h ) i tak mniej więcej chyba wyjdzie jeżdząc po miescie. Ps sprawdź rolki i te 2 paski jeden od wspomagania i ten drugi od prawie wszystkiego. pozdrowka oby byl mniej awaryjny jak mój. A i zobacz (można na navigacji albo za pomocą znakow lub slupków ) ile faktycznie pokazuje przejachanych kilosow w danym momencie bo czasem czujnik na kompie też moze przekłamywac. Pozdrówka.
Han Solo1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2007, 21:15   #5
pepe33
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Domyślnie
do Han Solo1111 jak zrobisz ten test z spalaniem względem kompa daj znać jestem ciekaw
jak terz zaczołem spokojnie jeżdzić to na kompie ok7,2 (miasto)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
