Stary 04-01-2008, 13:45   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Domyślnie Pompa wtryskowa Lucas'a. Pytanie o regenerację...
Witam...
Mam problem z cieknącą pompą wtryskową. Leciała ropa z korektora kąta wtrysku, wymieniłem go i niestety nadal leci ropa (niestety nie widać skąd).
Czeka mnie wymiana uszczelek i w związku z tym mam pytanko:
jeśli się okaże po rozebraniu pompy, że środek mieści się w normie zużycia to czy będzie wielką pomyłką jeśli się wymieni tylko uszczelki, a nie przeprowadzi regeneracji??
Dlaczego mam taki pomysł - nie ma objawów nadmiernego zużycia pompy (oprócz wycieków) silnik pali dobrze, nie kopci, ma moc... aha przebieg 230k km.
Jeśli komuś sie wyda śmieszne to co piszę wyżej to przepraszam regeneracja całej pompy to wydatek rzędu 2000zł (jak nie więcej) na taki wydatek nie jestem przygotowany.
Pozdrawiam i życzę wszystkim TD'kom szczelności...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 17:33   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Mi też ciekła-za uszczelnienie i ustawienie rok temu placilem 350 :fcp1
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 18:04   #3
mondeo_2.5_v6
Zarejestrowany: 16-12-2006
Postów: 98
Domyślnie
ja zapłąciłem za spradzenie dwuch pomp wymiane uszczelek zapłąciłęm 200zł
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła normalnie prawie ghia
ford mondeo ghia 2.5 full opcjia ze skórą http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/19851
ford transit 2.0 lpg http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Transit/21958
mondeo_2.5_v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2008, 10:22   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Domyślnie
Panowie jakie macie pompy Bosch'a czy Lucas'a?
Napisał grzegorz79
Mi też ciekła
robiłeś tylko uszczelnienie? Jaki przebieg miała wtedy ta pompa? I co mówił pompiarz jak ją rozebrał?
Stary 06-01-2008, 16:00   #5
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Z tego co wiem td ma tylko pompę Lucasa.Co do przebiegu do dzisiaj nie wiem ile-myślę,że ok.260tys,ale może być więcej.Skoro silnik chodzil dobrze,a pompa tylko ciekła to regeneracja moim zdaniem jest zbędna.
grzegorz
Stary 07-01-2008, 17:14   #6
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
u mnie wyciek z pompy Lucas ale ta mechaniczna z cięgłami bez kabli wymiana 2 uszczelek i regulacja kosztowała 100 pln
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 00:52   #7
Arbibar
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Domyślnie
Mam ten sam problem. Właśnie odstawiłem do mechaniora Essiego.
Wszystko OK, tylko cieknie. Uszczelnienie pompy będzie kosztowało 600 zeta + wyjęcie i montarz.
Pozdrawiam Arbibar
Arbibar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2008, 09:27   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Domyślnie Re: Pompa wtryskowa Lucas'a. Pytanie o regenerację...
Witam wszystkich...
Mój essi nareszcie odżył... uszczelnienie pompy pomogło na jego dolegliwości z zapalaniem, pali teraz na dotyk.
Wycieki w pompie w sekcji wysokiego ciśnienia były przyczyną... niestety koszty bardzo wysokie 860zł (cały koszt naprawy) ale teraz jest bdb...
Pozdrawiam wszystkich TD'ków
Stary 16-01-2008, 21:11   #9
patrykwiniar
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: '96
Postów: 12
U mnie pompa rozszczelniła sie na trzpieniu od przyspieszenia. kiedy zapytałem pompiarza ile to bedzie kosztować powiedział ze 600zł + części. Jak na kieszeń studenta to ciut za dużo, więc poprosiłem kolege mechanika żebyśmy sie za to zabrali sami. Jakby nie wyszło to wyjmiemy pompe oddamy do pompiarza. Rozebraliśmy i sie okazało ze są do wymiany 2 oringi na tym wałku. koszt 60 gr plus paliwo do sklepu :fcp2 no i oczywiście pare bronków :fcp12 teraz nie ma problemu z odpalaniem rano
patrykwiniar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:45.
