![]() Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: ford escort
Silnik: benzyna=lpg poj.16 efi na wtrysku
Rocznik: 1991
Postów: 75
Witam mam taki problem
przełącznik którym przełączam z benzyny na lpg ma również kontrolki które pokazują stan lpg w butli tylko ze cały czas świeci się rezerwa raz przy zapalaniu pokazały się dwie diody z 6 ale to na 5 sekund nie wiem gdzie leży problem. HELP!!!! |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
prawdopodobnie problemem jest czujnik poziomu gazu w butli sprawdź połączenia przy wielozaworze
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#3 | |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
#4 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Przy butli powinieneś mieć elektrozawór z takim małym zegarem pokazującym ilość gazu. Zobacz czy on się nie zaciął?? tzn czy dobrze pokazuje. Jeżeli się zaciął to puknij w niego śrubokrętem i zobacz czy pokazuje mniej więcej prawidłowo. Jeżeli źle pokazuje to prawdopodobnie zaciął się pływak w butli. Rozbierałem dwie butle i w obu był pływak który pracował na przekładni zębatej i ona może się "zatrzeć".
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
na zegarku pokazujacym ilosc gazu na elektrozaworze jest czujnik polozenia wskazowki. trzeba to skalibrowac. jak zatankujesz do pelna to posadz kogos przed dioda a sam delikatnie krec czujnikiem az zgasnie rezerwa. potem jak wyjezdzisz gaz, zatankuj tyle ile chcesz miec na rezerwie i jeszcze raz krec az sie zapali i tyle
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#6 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
troszkę mnie to denerwuje bo nie mam zegara w butli i tym kontrolkom nie ufam na ale tak
wziąłem te dwa przewody które w chodzą w takie plastykowe kółko w butli poruszyłem nimi i te kółko odpadło od tego zaworu włożyłem te kółko troszkę inaczej niż było czy to im nie zaszkodzi ? |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
u mnie tez trzyma sie to na slowo - wiec ten typ tak chyba ma. zaszkodzic raczej nie zaszkodzi. u mnie wskazowka wraz z czujnikiem z plywakiem w baku ma kontakt magnetyczny wiec w zasadzie moze tego nie byc
#8 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
to jest taki elektromagnez tak to kółeczko co dochodzi do niego ten przewód ?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jesli Cie dobrze rozumiem to tak
#10 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
ok a czy jeśli go przekręciłem to może to wpłynąć na wskazywanie gazu w butli?
