Stary 16-01-2008, 16:43   #1
szaman013
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Domyślnie kod migowy kontrolki poduszek
Koledzy tak mi sie w sumie ze dwa razy trafiło że po odpaleniu samochodu mrugała kontrolka poduchy ta w zegarach.Kiedyś nie liczyłem a teraz policzyłem i wygląda to tak że : jedno mrugnięcie przerwa i 6 mrugnięć. Ten cykl powtarza sie kilka razy a potem świeci ciągłym. Po ponownym odpaleniu samochodu nie miga.
Co to może znaczyć i co oznacza ten konkretny kod?
Pozdrawiam.
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
szaman013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 08:24   #2
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Domyślnie Re: kod migowy kontrolki poduszek
HEJ
Szaman013 Poniżej rozpiska kodów:
DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody.
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
Podejrzewam że może być słaby styk na kostkach pod siedzeniem pasażera tam są pospinane rzeczy od SRS-a. Spróbuj porozłączać wtyczki szczególnie tą co kabel od niej wchodzi centralnie w siedzisko od spodu. ?Idzie on do maty która sygalizuje o wielkości pasażera i załącze poduchę lub nie, dodatkowo sygnalizuje brzęczykiem o tym aby zapiąć pasy. Oczywiście tylko wtedy gdy siedzi osoba dorosła.
pozd
arturxx
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 08:47   #3
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Napisał arturxx
oczywiście na odłączonym akumulatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 16:52   #4
szaman013
Postów: 50
Napisał damian6819
Napisał arturxx
No a w serwisie stwierdzili przy wyjmowaniu jednego fotela (pasażera) który ma wyskakującego jaśka że nie trzeba odłączać aku :550: wystarczy wyjęty kluczyk ze stacyjki :fcp8
I tak sobie stałem z boku i patrzyłem co oni robią
No i albo mieli tyle szczęścia albo faktycznie nie ma znaczenia podłączony aku.
Stary 18-01-2008, 12:07   #5
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Bzdurą jest to że wystarczy tylko wyciągnąć kluczyk, niby nie ma zasilania, ale na wszelki wypadek lepiej odłączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
