Stary 17-01-2008, 22:28   #1
krzysta72
Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 53
Domyślnie Jak to działa-lpg sekwencja+dwie sondy lambda+emulator?
A co jest grane jeśli jest taka sytuacja:
Instalacja sekwencyjnego wtrysku lpg IV generacji+emulator(pytagoras)+dwie sondy lambda(przed i za katalizatorem), podlaczona emulacja sondy, wtryskow oraz TPS a wiec wszystkie potrzebne sygnaly sa.
ALE: sygnal z pierwszej lambdy jest OK - tzn płynnie pracuje w całym zakresie (01v-1v) natomiast z drugiej jest ok 0,5V ale stoi w miejscu,nie pracuje w pełnym zakresie jak ta pierwsza. Reset kompa nic nie daje. Wyniki ogladalismy na lapciu podlaczonym do centralki gazowej.I teraz pytanie:
Czy ogladalismy sygnal emulowany przez sterownik gazu czy rzeczywisty odczyt z sond. Jak to jest przy podlaczaniu interfejsu do kompa gazowego? Co tak naprawde widzimy na ekranie komputera??Pozdrawiam! :fcp9
Nie jeździj szybciej niż umie latać Twój anioł stróż...
krzysta72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 00:12   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie Re: Jak to działa-lpg sekwencja+dwie sondy lambda+emulator?
po podlaczeniu interface widzicie odczyty kompa gazowego
tylko nie wiem po co ktos tam wrzucil emulator ,jakas rzezbe tam masz
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 10:09   #3
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
krzysta72, druga sonda jes tylko do kontroli stanu katalizatora, możesz olać jej wskazania, a tak do tematu Twojego posta to u mnie sa 4 sondy i działa sekwencja bez problemu, sondy za kat-ami również prawie stoją w miejscu. To niejako dobry znak.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:17.
