![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 53
Witam,mam focusa z dwiema sondami lambda.Instalacja montowana we włoszech(Romano Ris).Ogólnie autko chodzi ok na Pb jak na LPG(nie odczuwam różnicy).Zauważyłem że zamontowany jest emulator(ARCHIMEDE)!Może ktoś mi wyjaśni w jakim celu?Słyszałem bowiem że w sekwencji jest to zbędne.Czy może być coś nie tak zmontowane?Pozdrawiam!
Nie jeździj szybciej niż umie latać Twój anioł stróż... |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
emulator sondy lambda czy pcm-a?To 2 masz na bank
ufo |
#3 |
Postów: 53
Tak to wygląda:[attachment=0:1nx0ca32]RKRIS [640x480].jpg[/attachment:1nx0ca32]
#4 |
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
ze zdjęcia nic nie powiem-nie posiadam aż tak dużej wiedzy.Powiem tak.Mam BRC 24 sequent i nie posiadam emulatora sondy lambda ale pcm mam na bank emulowany.Wysyłane są przez emulator sygnały takie jakie emitują wtryskiwacze PB.Inaczej komp by zwariował z braku sygnału z wtrysku benzyny (PB).Sekwencja pracuje w oparciu o emulowany sterownik benzynowy w odróżnieniu od mieszalnikowych instalek żyjących własnym życiem.Lambda (mierzy zawartość tlenu w spalinach) nie musi w większości sekwencji być emulowana gdyż pracuje w oparciu o seryjny pcm.Ale nie wiem czy w każde sekwencji tak jest.Życzę powodzenia i pozdrawiam
ufo |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
ufowroc,
namieszales ,namieszales i poszedles :fcp3 co to za PCM ? jaka emulacja sygnalu wtryskiwaczy ? sekwencja dziala prosto i ladnie : ECU wysyla sygnal do wtryskiwaczy ,komp sekwencji to przejmuje i wysyla sygnal do wtryskiwaczy gazu (po odpowiedniej obrobce) tym emulatorem sygnalu wtryskiwaczy jest ECU :fcp22
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#6 |
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Przy jeździe na gazie wtryskiwacze benzynowe nie pracują i coś musi udawać ich pracę bo komp zwącha awarię.Takie udawane sygnały wysyła emulator i komp myśli że na PB pracuje
ufo |
#7 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
nie ma zadnego emulatora w sekwencji - sygnal z ECU idzie do sterownika LPG ,ktory ma wejscia o odpowiedniej rezystancji (emulujacej odpowiednia reaktancje wtryskiwaczy) i pobiera sygnal do sterowania
zwykly emulator w IIgen czy jest wbudowany w sterownik (np. stag150 -4 wtryski ,stag100 -1 wtrysk ,stag50 - 0 wtryskow) ,czy dodatkowy tez nie wysyla zadnych sygnalow do ECU taki emulator 4-wtryskowy to 4 przekazniki i 4 oporniki ,wiec nie moze nic wysylac - to jest element bierny emulator sondy lambda wysyla sygnal prostokatny - to element czynny
#8 |
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
ufo |
#9 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
no i ??
w drugiej linijce mojego postu powyzej masz napisane to samo, czyli mam rozumiec ,ze przyznajesz mi racje :fcp2
