Stary 06-02-2005, 18:13   #1
elmark
Zarejestrowany: 06-02-2005
Domyślnie hamulce
proszę o poradę jak się zabrac do wymiany szczęk ham.
mondeo 1.8 93r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2005, 09:56   #2
Dzekis
Zarejestrowany: 17-02-2004
Postów: 198
Domyślnie
sprawa jest prosta:
- luzujesz nakrętki koła
- podnosisz auto, odkręcasz koła
- ściągasz bęben (jeśli schodzi ręką to ok, jesli nie - z tyłu jest taka gumka, którą trzeba wyciągnąć, włożyć srubstaka (dość długiego) i przekręcić zapadkę samoregulatora, który cofnie szczęki. Dość trudna operacja, szczególnie jak się nie wie, gdzie konkretnie to robić.
- jak już ściągniesz bębny, zabierasz się za szczęki: na poczatek idą sprężynki, trzeba dość dużej siły, żeby je zdjąć (pamiętaj, gdzie które były).
- dalszy krok to zdjęcie spinek metalowych z bolców (spinki podtrzymują szczęki na odp. wysokości) - uważaj bo mocno strzelają, żebyś ich nie musiał szukać. Odciągasz szczęki, wyciągasz z zaczepu linkę ręcznego.
- WAŻNE: po wyciągnięciu szczęk musisz coś założyć na cylinderek, podtrzymywacz, żeby nie wywaliło bolców z cylinderka. Oglądeasz uważnie samoregulatory szczęk, jeśli są wytarte, do wymiany.
Dalsze kroki montażowe są juz odwrotnością demontażu. Musisz wiedzieć jakiego rozmiaru masz bębny (203 lub 215 mm). Warto mieć drugą osobę do pomocy przy naciąganiu sprężyn i zakładaniu spinek na bolce.
Zalecałbym jednak spojrzenie do książki typu sam naprawiam, gdzie są zdjęcia choćby otworu do zwolnienia samoregulatora.
Powodzenia
Mondeo 1,8 98' - morski met. Bigas SGIS
Dzekis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2005, 16:22   #3
elmark
Domyślnie
dzięki myślę że sobie poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jytro się za to zabieram z samego rana ;(
co będzie dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:26.
