Stary 22-01-2008, 10:17   #1
omanbik
Zarejestrowany: 27-12-2006
Postów: 10
Domyślnie blos za bogato
witam
poradzcie mi jaki ruch wykonac:
na wysokich obrotach mam mieszanke powiedzmy lekko bogata tak jak jest zalecane
natomiast na wolnych jest za bogato bo az smierdzi gazem
bypas na parowniku zakrecony , sruba od wolnych obrotow na blosie zakrecona....
omanbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 11:16   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie Re: blos za bogato
masz za dużo rozkręcone na reduktorze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 13:31   #3
omanbik
Postów: 10
ale czy jak skrece parownik to nie trzeba rozkrecic blosa? zeby na wysokich nie bylo za bogato?
Stary 22-01-2008, 15:14   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
oglnie strojenie blos-a to nei jest takie sobie hop-siup, trzeba dograć ustawienia parownika z ustawieniami blosa tak aby dołem było ok a górą nie brakowało.
Stary 24-01-2008, 20:26   #5
chomika
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: astra
Silnik: 1,6i BLOS
Rocznik: 93
Postów: 14
wymień oring w blosie pomiędzy slitem a śrubą główną fabrycznie bywają nieszczelne walczyłem z tym samym tematem i znalazłem gdzieś na necie że przez ten oring przepuszcza i jest za bogato na wolnych u mnie pomogło jak to będzie szczelne to dopiero skręcać parownik polecam
chomika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:21.
