08-12-2008, 13:09 | #1 |
Zarejestrowany: 05-12-2008
Postów: 11
Windstar 3,8 1996 HAMULCE
Witam wszystkich . Windstary z regoly nie slyna z dobrych hamulcow,ale u mnie jest coraz gorzej.Pierwszy problem,,,,gdy cisne na pedal hamolca,to po malutku dojdzie do podlogi;;;Uwaga nie ma wyciekow,,ani powietrza w systemie,,,SPRAWDZONE,, DRUGI problem,,,Caly czas swieci mi sie czerwona kontrolka od hamolcow a po ujechaniu 300m zapala sie ABS zolta. Sprawdzilem plyn i czujnik pod guma hamulca recznago,,,wszystko OK.
Moze ktos z was mial ten sam problem i moze mi cos podpowiedziec.Z gory B.dziekuje . |
09-12-2008, 08:20 | #2 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
Re: Windstar 3,8 1996 HAMULCE
na 90% procent, zaryzykowałbym nawet na 100% że padła ci pompa hamulcowa i przepuszcza pomiędzy sekcjami, jeżeli nie ubywa płynu. spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ ale raczej tak sam z siebie się nie zapowietrza. do układu jest jeszcze drugi czujnik pod pompą hamulcową możesz go sprawdzić to jest czujnik ciśnienia w układzi hamulcowym (przynajmniej u mnie taki jest)
09-12-2008, 15:40 | #3 | |
Postów: 11
10-12-2008, 08:38 | #4 |
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
raczej nie, napisz coś więcej, czy po dłuższym postoju, czy po zacięgnięciu ręcznego, czy blokuje jak cofasz czy jak jedziesz do przodu, kiedy "odpuszcza"
10-12-2008, 12:55 | #5 |
Postów: 11
Witam..Dzieki ze probojecie mi pomoc.Wlasciwie to sie dzieje wszystko co pytasz.
Np.Na trasie jak jakies zwolnienie,czeste hamowanie,potrafi blokowac tylne kolo az do dymu. Postoje troche na poboczu i przechodzi.(tylko tylne)Nie raz jak cofam,i ostro przychamuje to od razu czuje ze przez pierwsze 1000m kola blokuja. Czerwona kontrolka,pali sie nonstop.Zauwarzylem,ze nieraz jak nacisne pedal hamulca to potrafi zgasnac na pare sekund.Dzieki na razie i czekam na porady. Acha,,,przepraszam za bledy,nigdy nie bylem mocny z ortografi. |
11-12-2008, 07:46 | #6 |
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
tak czy tak musisz ściągnąc tylne bębny:
1. mogą być zjechane okładziny i po zachamowaniu "rozchodzą się " tak daleko że są w pozycji "martwej" i nie mogą wrócić 2. ew. pordzewiały mechanizmy samoregulacji 3. wymień pompę i przy okazji wymień płyn hamulcowy bo stary płyn może przy hamowaniu (wysoka temperatura) "puchnąć powinno być dobrze a co do kontrolki: ściągnij kabelek z czujnika od ręcznego i dotknij do masy powinna zgasnąć jężeli nie to winny będzie ten drugi ale wymień go dopiero po naprawie pompy i w/w jakby się dalej świecił |
11-12-2008, 10:08 | #7 |
Postów: 11
Czesc ,dzieki za porady.Zrobilem jak mowisz z czujnikiem ,ale nie gasnie.Mowiac ten drogi,masz na mysli czujnik przy pompie??Tak czy tak musze troche w niego wlozyc,pokupowac czesci i zrobic mu maly remont.Przejechalem tym autem juz 261tys.kmMam go od nowosci.Pare lat temu wymienialem szczeki ale nie bebny moze juz czas...Dzieki czesc
