![]() Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: ford focus combi
Silnik: disel 109km.
Postów: 10
Po nabiciu i odgrzybieniu klimy działała bardzo dobrze, po pięciu dniach pojechałem do mechanika na sprawdzenie błędów. Dwa dni po kasacji błędów klima nie działa, mechanik sprawdził, parametry w normie, wycieków brak ?:[klimatyzacja manualna].
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdz czujniki cisnien-rozumiem ze sprzeglo nie dziala-sie nie zalacza
#3 | |
Postów: 10
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A powietrze z otworów wentylacyjnych wieje? Jak powrót z parownika się zrasza to parownik też musi być zimny. Może się kanały się porozpinały ( nie wiem jak to jest w fokusie i czy jest taka możliwość). Albo i to chyba najbardziej prawdopodobne - pokrętło od temperatury nie działa - np. zerwała się linka.
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak jak napisal kolega skoro na rurce jest wilgoc znaczy ze cos dziala... niewiadomo tylko jak mocno...i jak zimna jest rurka. w FF2 jest juz zawor rozprezny o ile pamietam...wiec mozliwosci sa takie ze:
-cos ze sterowaniem nawiewem skoro kolega napisal ze nie chlodzi bo cos chlodzic powinno skoro rurka sie poci. pytanie klimatronik czy manual? -parametry w normie... moze kolega napisze dokladnie jakie parametry serwisant sprawdzal? zazwyczaj z tym jest tak ze kazdy samochod ma ciut inne parametry a serwisanci oprocz ilosci czynnika to sprawdzaja tylko cisnienia ktore same w sobie niemoga potwierdzic poprawnosci dzialania calego ukladu. -problem z osuszaczem lub zaworem rozpreznym -sprezarke wykluczam bo skoro cisnienia sprawdzali tzn ze pompuje. -problem z chlodnica lub wentylatorem dla przykladu zalozmy ze mamy przytkany zawor rozprezny czy tam dysze w takiej sytuacji sprezarka bedzie jeszcze wieksze cisnienia bila i beda wieksze roznice cisnien tylko co z tego jak wydajnosc ukladu bedzie mala. Dlatego np. sa pewne kryteria jak ma pracowac sprezarka lub jak maja zachowywac sie cisnienia. |
