Stary 18-04-2008, 16:40   #1
kokoSpoko
Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
Domyślnie gdzie jest filtr paliwa w orionie? glupie ? a jednak....
witam mam oriona 91 silnik 1.4 itp...
moje pytanie gdzie jest filtr paliwa ??
pytam ponieważ jeśli jest tam gdzie mi się wydaje czyli tam gdzie silnik praktycznie naprzeciwko filtra oleju ?? jeśli tak to moje pytanie brzmi: dlaczego mam filtr paliwa w który wciska się rurki od paliwa ?? w 91 ponoć jest na gwinty ??
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania
kokoSpoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 16:49   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: gdzie jest filtr paliwa w orionie? glupie ? a jednak....
Ja mam tez wciskane, troche dzuiwne rozwiazanie no ale dziala. filtr masz tam za silnikiem
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 17:27   #3
kokoSpoko
Postów: 145
no właśnie a jak chciałem kupić w motoryzacyjnym to krzykneli 60 zł bo mówią że tam jest starszy typ jakiś na gwint właśnie a nie wciskane tak jak w większości aut , a tu się okazuje co innego ... najgorsze ejst to że mam składaka w dowodzie pisze 97.... i nie wiem czy to nie silnik jest z 97r da rade wogóle przełożyć z 97 do 91 ?? bo nie wiem kupiłem pasek rozrządu pod silnik 91 i nie wiem czy będzie pasował jak się okaże że silnik mam z innego roku ... :/ jak sprawdzić z którego roku jest silnik ?
Stary 18-04-2008, 18:07   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
gwintowane to miały wtryski mechaniczne...
, po roku 90 od wersji MKV są naciskane przewody paliwowe na filtr jedyna różnica jaka jest to wielkość filtra ale nie ma znaczenia - oba pasują w uchwyt.
wszystkie silniki CVH maja identyczny rozrząd wiec CI będzie pasował
zmień sklep bo nieuki tam robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 18:59   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
ja placilem ze filtr ok 28 zl
Stary 18-04-2008, 23:32   #6
kokoSpoko
Postów: 145
no właśnie tylko on patrzył do tej książki z samochodami itp.. jakie typy filtra i pokazywał mi ten filtr itp... i dobrze że go nie kupiłem :/ (byłem w dwóch sklepach i w obu to samo...) czy to możliwe że mają błąd w książce ?? w takim razie musze wykręcić ten filtr i dać im do ręki żeby zobaczyli ....
Stary 18-04-2008, 23:59   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
po co wykrecac po prostu powiedz im ze chcesz na przyklad do modelu MKVI i juz a jak nie to wydrukuj zdjecie i pokaż... mozesz tez na alledrogo kupić przecież
przyklad -http://www.allegro.pl/item343445411_filtr_paliwa_ford_escort_mondeo_ka_f iesta_puma.html
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 19-04-2008, 00:09   #8
kokoSpoko
Postów: 145
o no to super muszę kupić, tylko jeszcze pytanie mam czy da rade rozpoznać że to silnik z 97 ?? lub 91 roku ??
Stary 19-04-2008, 07:09   #9
Seba79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-Max
Silnik: 2,3
Postów: 146
91 jest to rocznik bebechow czyli silnika i innych dupereli a 97 jest to rok zlozenia go z buda, kiedys tak poporostu sprowadzali bryki bo tak wychodzilo taniej na czesci a za granica zaraz skaldali :fcp27 .A jesli wymienasz rozrzad to nie zapomij o napinaczu paska i pompie przy okazji mozna zmienic plyn chlodniczy.Jak zmienisz sam pasek to mozesz pozniej zostac z reka w nocniku :fcp27
Seba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 08:58   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
a możesz mi wytłumaczyć dlaczego?
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
