Stary 29-04-2008, 23:19   #1
qbabosman
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6. 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
Domyślnie silnik przerywa, bez stalej reguly
witam!
jak to czesto bywa w starym samochodzie, znow sie cos zepsulo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawa wyglada nastepujaco:
generalnie PRZERYWA!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem ze was juz to meczy bo czytalem forum klika razy ale objawy sa troszke inne niz tu opisane
nie ma zasady przerywania, raz jak jest zimny innym razem jak jest rozgrzany, na ssaniu bez ssania pod gorke czy z gorki :| a co lepsze sa sytuacje ze wcale nie przerywa i idzie jak strzala co juz zrobilem, wymiana:
1. sondy lambda
2. filtrow paliwa i powietrza
3. swiec
kable sa podobno ok
no i co Wy na to ???
czekam na jakies odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki i pzdr
qbabosaman
qbabosman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 20:11   #2
Grabash
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 100
Domyślnie Re: silnik przerywa, bez stalej reguly
sprubuj wyczyscic przeplywomierz i silniczek krokowy
Grabash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 20:29   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
qbabosman,
kable sa podobno ok
"podobno" daje zasadniczą różnicę...może jednak wymień jeszcze kable... :fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 21:12   #4
mlody75
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
U mnie też przerywał "szarpał" w czasie jazdy z reguły na ciepłym silniku później zaczął to robić losowo raz na ciepłym raz na zimnym.Teraz już wiem na pewno że to wina krokowego,choć to nie m musi u ciebie być to.Ale wyciągnij go b.dokładnie umyj w benzynie ekstrakcyjnej nasmaruj np. WD40 i sprawdź ,może pomoże.U mnie pomogło.Powodzenia :fcp29
mlody75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 21:39   #5
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
No i oczywiście prawidłowy reset kompa
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 21:45   #6
mlody75
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
Też to robiłem dwa razy wiec pozwolę sobie przytoczyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-05-2008, 13:05   #7
qbabosman
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6. 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
przeplywomierz z tego co go przegladnalem jest czysty. wszystkie przewody powietrzne sa czusciutkie.
resetu kompa nigdy nie robilem, to tak na marginesie, ale juz wiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko nie wiem jak sie dobrac do tego silniczka krokowego, na allegro zobaczylem jak wyglada ale nie moge go zlokalizowac...
czytalem forum ale nie moge zdjec znalezc a tak latwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Stary 01-05-2008, 14:14   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
dioda i jedziesz z kodami bledow.
Krokowiec dziala tylko wtedy gdy noga z gazu jest zdjeta, jedynie ze sie zacina i jest caly czas otwarty to fura ciagnie lewe powietrze , tylko wtedy bylby tez problem z obrotami.
Szukac mozna wydawac kasy miliony tez mozna , bo to krokowiec , przeplywka , kable , czujnik walka rozrzadu (ja tak mialem) czujnik polozenia przepustnicy.
Diode zrobic i kody bledow odczytac.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 14:18   #9
qbabosman
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6. 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
a jeszcze o kablach, sprawdzane byly przez mechanika miernikiem, powiedzial ze jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2008, 16:42   #10
qbabosman
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6. 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
no to tak pop dzisiajszych dzialaniach czekam na efekty. wymontowalem silniczek krokowy. wymylem go, nasmarowalem, bylo troche syfu i sie zacinal. zresetowalem kompa i narazie jezdzi dobrze ale przejechalem tylko jakies 3km, co sie bedzie dzialo dalej bede informowal
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
