Stary 18-11-2018, 09:38   #1
edams
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: MONDEO MK5
Exclamation Elektrycza klapa bagażnika otwiera się do połowy.
Elektryczna klapa w mk5 kombi otwiera się do połowy z większą niż normalnie prędkością po czym się zatrzymuje w połowie, następnie przy próbie zamknięcia za pomocą któregokolwiek z przycisków otwiera się maksymalnie do góry i tam pozostaje. Dalsze próby zamknięcia w sposób losowy kończą się na bardzo powolnym zamykaniu do połowy po czym odbiciu do pozycji całkowicie otwartej lub braku reakcji.
Dodam że awaria wystąpiła w pierwszy mroźny dzień przy próbie zamknięcia normalnie funkcjonującej klapy. Klapa bagażnika zamknęła się do połowy po czym się zatrzymała w tej pozycji.
Ma może ktoś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania??
Lub ma wiedzę jak działa elektryczny siłownik??
Ostatnio edytowane przez edams ; 22-11-2018 o 11:14
edams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 17:01   #2
xavy87
Zarejestrowany: 27-12-2014
Domyślnie Odp: Elektrycza klapa bagażnika otwiera się do połowy.
Mam dokładnie to samo, otwiera bagażnik do połowy, po kolejnej próbie otwarcia gwałtownie otwiera do końca. Jaka była diagnoza u ciebie?
xavy87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 20:38   #3
Bratek11
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel 4*4
Rocznik: 2o16
Mam ten sam problem , może trzeba ją jakąś zaadoptować ?
Bratek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 19:43   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Bratek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma czegoś takiego jak adaptacja klapy.
Stary 26-08-2019, 18:20   #5
MARO75MK2
Avatar MARO75MK2
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 26
A w temacie klapy: czy to normalne - bo tak słyszałem, że elektryczne klapy mają problem z ustawieniem i szczeliny są nierówne? Czy po prostu większość była bita z tyłu? Chodzi mi o to co na zdjęciu poglądowym:
Typ Pliku: jpg 11.jpg (25.8 KB, 227 wyświetleń)
MARO75MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 18:24   #6
Bratek11
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel 4*4
Rocznik: 2o16
Skoro nie ma czegoś takiego jak adaptacja klapy to jak ustawić jej odpowiedni zakres otwierania ? Co jest odpowiedzialne za skrajne położenie klapy ?
Stary 14-09-2019, 19:12   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Maksymalne otwarcie=maksymalne otwarcie siłownika.
Można wyregulować klapę by np. otwierała się tylko do połowy.
Patrz instrukcja obsługiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 14-09-2019 o 19:14
Stary 04-11-2019, 14:28   #8
LukaszPL
Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diessel
Dzień dobry czy udało wam się rozwiązać problem z klapą otwierającą się do połowy? Bo ja mam ten sam problem.
LukaszPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 14:30   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał MARO75MK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zabawa zamkiem i sobie wyrównasz .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-11-2019, 15:54   #10
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał LukaszPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ją wtedy od połowy ręcznie otworzysz na max, zamkniesz pilotem, to przy kolejnym otwarciu również staje w połowie?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
