Stary 21-04-2008, 06:10   #1
BIAVS96
Zarejestrowany: 02-03-2008
Postów: 17
Domyślnie spalanie 1,6 16V na gazie
Witam mam problem ze spalaniem mego escorta.Mam 1,6 16V a pali mi 16l gazu.Wymieniłem przewody świece membrany w perowniku filterek i filtr powietrza dodam ze byłem u trzech gazowników ale nie będe publicznie wypowiadał sie na ich temat.
BIAVS96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 07:25   #2
jurand1
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie Re: spalanie 1,6 16V na gazie
Witam. ja też tak miałem, musiałem wymienić sonde lambde i było ok, oczywiście jeszcz jechałem na regulacje.
jurand1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 11:31   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Też lambdę podejrzewam
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 11:47   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz miernikiem sonde lambda, ona duzy wplyw ma na spalanie, moj essi pali 9l gazu w miescie jezdzac normalnie czyli nie deptajac i nie ciagnac go za nad to, instalke mam sekwencje
Stary 21-04-2008, 18:56   #5
BIAVS96
Postów: 17
Co najśmieszniejsze to sonde mam nową NGK uniwersalna,i na regulacji byłem i nic.Tak na marginesie to jakie snda ma parmetry? iczy można ją lutować?
Stary 21-04-2008, 19:13   #6
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
sonda ma być czteroprzewodowa, pracuje w zakresie 0,1-0,9 V i można lutować przewody.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 19:21   #7
Slawko
jesli tylko na dwa dni, to mozna, jesli na stałe, to nie. te kabelki sa nie lutowalne. Tylko i wyłącznie zaciskanie na zimno. BIAVS96, mysle dodatkowo, ze gaz V generacji, czyli wtrysk gazu ciekłego, nie był przerabiany na tym forum, wiec zapewne wiele nie pomozemy, no chyba, ze masz instalacje CNG. Napisz jak sie tankuje, bo słyszałem, ze dosc długo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 19:59   #8
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Slawko,
Przepraszam, Kolego, ale w którym poście w tym wątku jest wzmianka o CNG? Korzystam z okularów... :fcp19
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 20:04   #9
Slawko
Napisał dresat
Slawko,
W moim :d A pokaz mi w którym poscie jest napisane o jaka instalacje gazu chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty na sz gaz i ja mam gaz, ty masz parownik i ja mam parownik, to samo dotyczy kabelków świec, filtra powietrza, filtra gazu itp, ale nie powiesz mi, ze mamy ta samą generacje gazu, i takie same problemy oraz takie same mozliwości regulacji.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 22:02   #10
BIAVS96
Postów: 17
szczerze to mam escta od stycznia i od początku mam problem z przepalem.Byłem u kilku gazowników ale kazdy mówi co innego.A instalacja? wiem na 100%że to nie sekwęcja, najzwyklejsza odpala na bęzynie po wyżej 1500 obrotów przełącza na gaz. Po za przepałem cyka jak zegarek. I już od tego wszystkiego jestem glupi. "SONDE ELEKTYK LUTOWAŁ"
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:46.
