Stary 18-03-2014, 10:09   #1
Venom1981
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Błąd P087 co oznacza ?
Witam!
Czy spotkał się ktoś z błędem P087?
Co dokładnie oznacza i jakie może być jego rozwiązanie?
Wg mechanika chodzi o cofanie się paliwa i po dalszej diagnozie uważa, że przyczyną może być jeden z wtrysków, który pobiera więcej paliwa..
Samochód gorzej pali, nie ma jednak reguły - czasem odrazu, czasem trzeba trochę pokręcić. Raz zdarzyło się, że nie zapalił i padł akumulator. Odpalił po kilku godzinach na kablach gdy przyjechałem, żeby go sholować.
Ford Focus 2007 1.8 tdci.
Filter paliwa zmieniony.
Venom1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 16:16   #2
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: Błąd P087 co oznacza ?
Ten błąd to czujnik ciśnienia paliwa a dokładniej Niskie ciśnienie paliwa. Faktycznie może wskazywać zapowietrzania się układu lub niesprawny czujnik
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 21:06   #3
Venom1981
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Dziękuje za informacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
