![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
mam od niedawna problem z drazkiem od skrzyni biegow w moim escorcie mk7 1.8 TD. na drazku od skrzyni biegow jest taki grzybek dzieki ktoremu po podniesieniu moge wrzucic wsteczny bieg i od pewnego czasu strasznie mi dzwoni a gdy podniose go do gory to przestaje(na luzie lub w czasie jazdy). stalo sie to podczas jazdy w dluzsza podroz z 5 ludzi na pokladzie, predzej to nie wystepowalo jak jezdzilem sam a teraz juz gdy jade sam to dzwoni caly czas. dadam jeszcze ze dzwignia mi sie trzesie ale to bylo juz od bardzo dawna. to dzwonienie nasila sie podczas zwiekszania obrotow silnika. myslalem zeby juz to rozebrac ale nie wiem jak sie zabrac do demontazu galki od drazka, nie wiem czy jest ona jakos przykrecona. licze na pomoc bo to dzwonienie jest bardzo uciazliwe
"Nie każda morda pasuje do Forda" |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2007
Postów: 33
demontaż gałki jest banalnie prosty. po prostu odkręcasz w lewą stronę. problem w tym że u mnie jest tak samo i też kombinowałem na różne sposoby. przejdż do działu diesel a napewno coś znajdziesz. chociaż ktoś mi powiedział że to norma w 1,8td.
#3 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
juz probowalem odkrecic ale cos nie idzie(moze za malo sily uzylem ). a nie idzie tam czegos wlozyc czy cos podobnego. pewnie kolege tez to denerwuje jak tak dzwoni. :fcp5
#4 |
Postów: 33
żebyś Ty wiedział jak bardzo denerwuje :fcp16
#5 |
Postów: 33
ściągnołem ostatnio instrukcję napraw escorta i okazało się że pod gałką lewarka coś się rozkręca. więc moż to to
#6 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
jak mozesz to podziel sie ta instrukcja. moze cos da sie z tym zrobic
#7 |
Postów: 33
Golin daj meila to jutro ci wyślę
#8 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
moze ktorys z uzytkownikow escortow ma jakis pomysl co z tym zrobic??
