Stary 05-05-2008, 20:36   #1
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Domyślnie Wymiana Silnika z 1,3 na 1,6
Mam pytanko Panowie mam Forda silnik 1,3 1995 8V na gazie i czy dało by sie w tym aucie wymienic silnik na 1,6 16 V. Czy były by jakies problemy ze skrzynia biegów i instalacja elektryczna.
Dzieki z góry za odpowiedz.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:22   #2
adrian_1984
Zarejestrowany: 18-05-2006
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 26
Domyślnie Re: Wymiana Silnika z 1,3 na 1,6
Trzeba wszystko wymieniać silnik, skrzynie, komputer, całą instalacje elektryczną jeżeli nie masz pompki elektrycznej w zbiorniku, wydech kompletny, Jednym słowem trochę tego jest. U siebie też stoję przed taką przekładka i mam wszystkie potrzebne części ale brak chęci. I cały mój komplet do swapa sprzedaje jeżeli sie nie uda to przełożę.
adrian_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 22:02   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ja przekladalem z 1.3 na 1.6 16v bylem w tej komfortowej sytuacji ze mialem cale auto (dawce) wiec przekladalem wszystko wlacznie z wiazkami skrzynka bezpiecznikow itd. z roznic ktore zauwazylem to wiazki sie roznia wiec tez by trzeba bylo, rozrusznik powinien spasowac, skrzynia tez, nie wiem jak alternator, pompe wspomagania bo zapewne nie miales a w zetecu jest, maglownice ze wspomaganiem, ECU, skrzynka chyba podejdzie ta sama. sama elektryka nie jest droga ale to musisz uszczelnic na szrocie cale wauto zeby dostac kompletna i najlepiej sam wyciagac zeby ktos nic nie ucial. gaz podejdzie do zeteca no chyba ze masz zeteca z plastikowym kolektorem to lepsza juz sekwencja ale tez mozna zalozyc zwykla,dbac o swiece kable i filtry gazu oraz powietrza, dorzucic blosa i bedzie brykalo az milo
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 22:03   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
moze zaraz lepiej 1.8 wlozyc. Robota taka sama zapewne , caly wydech wiazki komputer , caly silnik z osprzetem.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
