![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
po przekręceniu stacyjki włącza sie wentylator co to może znaczyć? prosze o podpowiedz
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 4
oj kolego mam ten sam problem .... :/ dzisiaj caly dzien w garażu i nic ciagle to samo ...:/ przy okazji klima tez nieżle świruje :/
#3 |
Model: mk3
Postów: 123
u mnie klima ok, zaczeło się tydzień temu na początku odpalał na kilka sekund i gasł za drygim podejściem pracował troche dużej i też z gasł kręciłem aż do skutku aż w końcu pracował normalnie nie mam pojecia co to może być .tak sie zachowuje jak by coś sie musiało rozgrzać.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 6
Jak dla mnie to komputer nie widzi czujnika temperatury (tego górnego w obudowie od termostatu) i przechodzi w tryb awaryjny, aby auto się nie przegrzało. Zobaczcie połączenia w kostce, może trzeba przeczyścić, albo padł czujnik. Można sprawdzić omomierzem co pokazuje. Dla 0 stopni powinno być coś koło 100 120 Kiloomów
dla 80 stopni 3 do 4.5 kiloomów. Ogólnie sprawdzić, czy wartość oporności spada wraz ze wzrostem temp silnika. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
u mnie to samo, włącza się z kluczykiem, innym razem normalnie, a jeszcze innym razem kręci kilka dni non-stop i to obojętnie zimny czy ciepły silnik. Czujnik wkręcony w wąż ma 4 styki. Wymienić czujnik to nie wszystko, bo skoro mój jest popsuty to drugi ze szrotu będzie też na 75% rozkalibrowany. Chiński podrabiany nowy? To lepiej już ten stary. Oryginał? Drogo. I bądź tu mądry. Jak się popsuje mechanika to się ją wymienia. A tutaj jest wielkie gdybanie...
Acha, czujnik górny pionowo kręcony w obudowie termostatu jest wymieniony z innego powodu, bez wyraźnych zmian. Zresztą on jest PRZED termostatem więc na małym obwodzie = raczej bez wpływu na wentylator.
