Stary 11-05-2008, 13:30   #1
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Domyślnie Napinacz paska klinowego-jak wymienić
Szanowni Forumowicze, właśnie zaczyna mi hałasowć napinacz, wiec musze go wymienić (niestety z powodów finansowych na uzywany :fcp8 ), wiec mam pytanie czy ktoś z Was już to robił, a jeśli tak to prosze o info jak sie do tego zabrać. Z góry dziękuje za pomoc :fcp1
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 12:31   #2
Dezerter
Postów: 114
Domyślnie Re: Napinacz paska klinowego-jak wymienić
Jak tam Panowie-naprawde nikt tego nie naprawiał?
Stary 12-05-2008, 12:36   #3
bestb
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: focus
Postów: 50
nie wiem jak jest u ciebie ale w moim 2,4td jest jedna dluga sruba i na tyle odkrecasz przykrecasz i po sprawie
bestb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 14:11   #4
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
a którego paska napinacz bo są dwa paski , od wspomagania i chłodzenia, i drugi od alternatora, przynajmniej u mnie w 2.0 bez klimy, w pasku od alternatora i tak nie ma napinacza w wersji bez klimy, natomiast z klimą to jest jakiś dłuższy i być moze jest tam napinacz . Jeśli ci hałasuje napinacz od paska od wspomagania i pompy wodnej( po prawe stronie silnka stojąc przed maską ) to daj znać napisze pare słów :fcp1
pisze o napędzie na przód , napęd na tył to inna bajka wiec było by miło uściślić troche model bo z opisu to nie wszystko idzie wywnioskowac
pozdrawiam
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 21:29   #5
Dezerter
Postów: 114
Kuczis, niestety chodzi o pasek od alternatora, a ma napinacz ponieważ jest też tam klima, pozdrawionka serdeczne-kurcze byłem pewien że mi pomożesz-szkoda że nie masz klimy :fcp11
Stary 12-05-2008, 22:43   #6
eler1
Avatar eler1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
Napisał Dezerter
u mnie też ten lekko hałasuje na wolnych obrotach ale jak obroty podniosę do 900 mija a szczególnie jak jest zimny byłem w serwisie forda powiedzieli że wszystko jest ok choć trochę to denerwujące :fcp8
Na początku nie wiedziałem skąd to tak brzęczy ale teraz kojarzę fakty i pasek lekko drży
eler1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 07:57   #7
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
tu masz chyba ten napinacz:
sprawa wymiany nie wygląda na skomplikowaną , ja jednak bym najpierw sprawdził czy nie da sie dobrać jakiegoś łożyska , koszt byłby wtedy napewno dużo niższy...
Niestety czego bardzo żałuje, szczególnie w upalne dni jak ten dziś , to brak klimy :fcp5
no ale chociaz napinacza nie mam takiego fikuśnego i ... drogiego :fcp1
więc wiecej nie pomoge bo tematu nie znam
powodzenia przy wymianie
Stary 14-05-2008, 13:20   #8
Dezerter
Postów: 114
Kuczis, tak masz racje klima to dobra sprawa, ale sprawia ze zimą auto pali mniej jak latem :fcp6 (jak jest włączona klima), i jeszcze jak sam widzisz jakieś napinacze, niestety uszkodzenie nie polega na łożysku ale to kwestja tego małego amortyzatorka który jest niewymienny :fcp11 . Kupiłem już używany napinacz, zobaczymy ile wytrzyma. Pozdrawiam serdecznie :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
