| Zobacz wyniki ankiety: wasze spalnie w Mondeo MK3 2.0 TDDI w cyklu mieszanym | |||
| ponizej 6 |
1 | 14.29% |
| 6-7 |
0 | 0% |
| 7-8 |
1 | 14.29% |
| 8-9 |
3 | 42.86% |
| 10-11 |
0 | 0% |
| powyzej 11 litrow |
2 | 28.57% |
| Głosujących: 7. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Witam, szukałem na forum o wysokim spalaniu w Mondeo, ale żaden przypadek nie był podobny do mojego.
Na wstępie zaznacze, że auto 2.0 TDDI 115KM HATCHBACKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bez przepływmierza - stała geometria turbiny Problem: Wysokie spalanie, przy naprawde delikatnej jeździe 12 Litrow, wydaje mi się to za absurdalny wynik, miałem wcześniej diesla 1.9 110km i spalaniae w takim stylu jazdy nie wynosilo wiecej niz 6 litrow STYL JAZDY gdy zatankowąłem auto pod korek, zanim ruszyłem 1 min rozgrzania silnika na biegu jałowym, i tak samo z gaszeniem 2 min na biegu jałowym. zmiana kazdego biegu: z 1 na 2 [2200obr] 2-3 [2500] 3-4 [2200] 4-5 [2200] jazda na 5 biegu 2000 obrotow czyli predkosc okolo 100km/h dojazd do pracy praktyczie sama trasa 17km w jedna strone po przejechaniu 105km, zatankwalem znow pod korek i wynik 12litrow, dokladnie 12,56 litra. Z taka sama precyzja tankowalem autko wiec nie ma mozliwosci bledu pomiarowego ewentualnie pół litra. BRAK OBJAWOW: - wszelakiego kopcenia - nierownej pracy silnika - bardzo dobrze przyspiesza, bez problemu na 5 biegu od 90km/h do 200 km/h przyspiesza, jestem nawet zdziwiony ze tak zrywny jak na 115km i te kilogramy opony 16 205/55, jazda bez klimy - hamulce nigdzie nie blokuja - zadnej dziury w ukladzie paliwowym - wymienione wszelkie filtry Autko na liczniku ma 256 tys ale relanie obstawiam cos kolo 350tys, jest w srodku bardzo dobrze zachowana, nic nie powycierane ale watpie by diesel mial licznikowy stan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PYTANIE: skad tak duze spalanie i jak mozna temu zaradzić? myslalem ze przeplywomierz powietrza ale ta wersja go nie ma, moze zawor EGR? i czy moja wersja posiada jakas sonde lamda w ukladzie wydechowym? bo szukalem takiej czesci na allegro i nie moglem znalezc.. staralem sie jasno opisac sytuacje, korzystałem z SZUKAJKI ale zaden przypadek nie byl podobny do mojego, albo kopcil, albno nie bylo mocy, wersja silnika miala przeplywomierz a u mnie trche inaczej to wyglada, prosze o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Żadnej sondy nie ma, Egr odpada bo by nie miał mocy i kopcił. Zrób po tankowaniu do pełna minimum 500 km, i wtedy znowu zatankuj. Raczej niemożliwe żeby tyle palił przy tak spokojnej jeździe. Kilka lat temu, dokładnie 10 miałem takiego i nigdy nie przekroczył 8l/100 km a dało się poniżej 6.
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
termostat moze faktycznie coś być nie halo, wczoraj jechalem minus 6 temperatura, i po przejechaniu 16 km na trasie na 5 niegu z predkoscia 95km/h temperatura silnika byla delikatnie ponad najmniejsza kreske w mondeo na wskaźniku, aż taki duży wpływ to może miec? podobno sa dwa termostaty, i mam nadzieje ze to bylaby wina tego dużego od wody, bo ten olejowy chyba drozszy i turbo nie gwiżdzę, bardzo żwawe jest, zero kopcenia czy jakichkolwiek zużyc mechanicznych, b jezeli wtryski by lały to powinien kopcić....
| Tagi |
| duże spalanie tddi |
