![]() Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Dzisiaj byłem sprawdzić klimę w focusie 1,6 i dowiedziałem się że jest nieszczelna. Czy to możliwe żeby w ciągu paru miesięcy uległa takiej awarii? Mechanicy twierdzą że jest nieszczelna jakaś rurka. Twierdzą również, że zbyt mało używałem jej w zimie i to mogło się do tego przyczynić. Naprawa ma trwać nawet cały dzień i wiąże się ze ściągnięciem błotnika.
Nie znam się na tym i chciałbym uzyskać informację na ten temat. Czy owi fachowcy nie chcą na mnie zarobić. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
tydzien to przesada!!! nieszczelnosc mogla powstac, ale nie przez to ze nie byla uzywana zima, zleca sie wlaczac klime ale to ze wzgledu na sprezarke, pewno zgnila jakas ruka pod opasa mocujaca i tyle, trzeba spawac lub wymieniac na nowa. pozdrawiam decyzja nalezy do ciebe
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najczęściej jest tak, że ludzie od klimy wożą przewody do spawania (alu) do spawacza, więc to trochę trwa, dlatego nie zrobią od ręki. Z tego co wiem, teraz jak zrobiło się ciepło i ludzie zaczęli używać klimę, u spawaczy od alu ustawiły się kolejki.
Rozumiem - 1 (jeden) dzień.
Zgredzik |
#4 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
koledzy ale kolega napisał dzień a nie tydzień ,to prawda że trwa to około jednego dnia czyli rano zawozisz a popołudniu odbierasz ,jest zasada że klima powinna raz w miesiącu pochodzić około 30minut ,oczywiście jeśli jest powyżej 4-ch stopni ,bo inaczej sprężarka nieodpali,gaz działa wtedy w całym układzie jest przetaczany wypiera wilgoć a zarazem konserwuje układ i niema na wiosne niespodzianki
#5 |
![]() Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 199
Czytałem, że przy klimie bez wględu na porę roku trzeba raz w miesiącu uruchamiać ją na okres minimum pół godziny.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Pod błotnikiem a raczej nad prawym nadkolem masz filtr i tam zbiegają się rurki ,aluminium się utlenia dochodzi do pęknięć a potem jest kłopot .
jarekosw |
