Stary 14-06-2008, 20:09   #1
Boras2000
Zarejestrowany: 29-03-2005
Postów: 10
Domyślnie Grubość uszczelki pod glowicą - mondeo 1.8 TD, '98
Witam. Mam problem w sprawie grubości uszczelki pod głowicą. Mianowicie, przy wymianie (wydmuchało starą) wyrzuciłem stara nie odczytawszy jej grubości. W związku z tym mam pytanie. Jakiej grubości zakupić nową przy założeniu, że głowica była raz (max dwa razy, obecny przebieg to 230 tys, historię auta znam od 160 tys) planowana? Boję się, że jeśli zakupię za chudą to ją wydmucha ciśnienie? Pozdrawiam i czekam na doświadczenia użytkowników.
Boras2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 21:20   #2
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie Re: Grubość uszczelki pod glowicą - mondeo 1.8 TD, '98
A jak chciałeś odczytać ze starej jej nominalną grubość?
To, że była planowana nie ma nic do tego. Po prostu kupujesz nową i zakładasz!
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 21:25   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Grubość uszczelki dobiera się bodajże do wystawania tłoków(o ile dobrze pamiętam),wszystko jest w książce.Grubość poznaje się po ząbkach(widać je z przodu silnika)-odpowiednio jeden,dwa lub trzy ząbki.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 23:18   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
grzegorz ma racje uszczelke dobiera sie do wystawania tłoków jest potrzebny do tego czujnik zegarowy
Grubość uszczelek głowicy i sposób ich oznaczenia
Wystawanie tłoków ponad górną płaszczyznę kadłuba (mm)
Uszczelka do kadłubów o nominalnej średnicy cylindra
0,500 do 0,680 2 ząbki
0,681 do 0,740 3 ząbki
0,741 do 0,840 4 ząbki
Stary 15-06-2008, 14:22   #5
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Jest jeszcze jeden szczegół w oznaczeniach uszczelki mianowicie ząbki sa ale w uszczelce do nominalnej średnicy cylindrów, natomiast jeśli blok był remontowany i cylindry szlifowane na kolejny wymiar naprawczy to wtedy uszczelki oznaczane sa otworkami zamiast ząbków, jest taka sama zależność grubości jak w zwyklych uszczelkach: 2, 3 lub 4 otworki odpowiadają tym samym ząbkom.
CortheZ
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:25.
