Stary 08-06-2007, 13:03   #1
brodno
Zarejestrowany: 08-06-2007
Domyślnie gaśnie silnik
Witam kolegów!
Od dłuższego czasu podczas jazdy "w trasie" bywa, że gaśnie mi silnik podczas wyprzedzania (ford focus 1,8 tdci z 2004). Dzieje się to nawet przy redukcji biegów poprzedzającej wyprzedzanie. Ponieważ jestem od 6mcy właścicielem tego samochodu myślałem, że to filtry. Po wymianie przez jakiś czas było dobrze, ale problem znów wrócił. Nie pali mi się żadna kontrolka, z wyjątkiem migania kontrolki świecy żarowej - ale już jak zgaśnie silnik. Czy ktoś z Was miał już taki problem? A jeśli tak, to jak sobie z nim poradził?
brodno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2007, 09:11   #2
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Znam gościa z którym ostatnio trochę wymieniliśmy spostrzeżenia. Ma focusa 1,8 TDCI 85000 przebiegu z 2004r. Padły mu wtryski po raz drugi i pytałem o objawy, to mówił że auto fiksowało w odpalaniu i podczas jazdy potrafiło dosyć często gasnąć, też podczas wyprzedzania, ale wspomniał że dało się odpalić. Teraz to auto naprawione i idzie na sprzedaż. Aby to nie było to u Ciebie !!! Ja przechodziłem w moim foxsie pompę i jak padła to już nie dało się odpalić auta. Mi jak padła pompa (sterownik) też podczas wyprzedzania to też zapaliła się kontrolka świec żarowych i kosztowało mnie to 3500zł.
Pozdro
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 10:33   #3
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
możliwe ze to mogą być wtryski ale ja dla pewności jeszcze sprawdziłbym kable do świec
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2008, 10:35   #4
jorgus40
Zarejestrowany: 12-03-2008
Postów: 11
Domyślnie Re: gaśnie silnik
Miałem podobny problem autko gasło podczas jazdy i w koncu miganie kontrolki świecy żarowej pojechałem do dobrego mechanika od disli i co sie okazało po podłączeniu do komputera błąd czujnika połózenia wałka rozrządu ale ze mechanik jest dobry sprawdził tez styki na tym czujniku i to własnie było to koszt 60 zł a nie wymiana czujnika za 500 zł czy wtrysków za 3000
jorgus40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2008, 17:04   #5
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Jedz na kompe wg mnie moze to byc czujnik walka rozrzadu albo czujnik pedalu przyspieszenia :fcp9
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 22:42   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Jeśli pali się kontrolka świec to silnik przechodzi w tryb awaryjny i traci połowę mocy żeby oszczędzic ci kasy i pozwolic dojechac do serwisu. Na 99% są to wtryski - sprawdź przelewy na wtryskach i zbieraj kasę na wtryski i ich wymianę + przeprogramowanie komputera. Sam nie wymieniaj bo w komputerze trzeba wpisac kody żeby silnik równo pracował, bez tego chodzi jak traktor bo komputer nie ma odpowiednio zaprogramowanych dawek paliwa (kod 16 cyfrowy inny na każdym wtryskiwaczu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
