Stary 19-04-2014, 12:49   #1
KCMICHALSKI
Avatar KCMICHALSKI
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Kontrolka świecy żarowej!!! I silnik gaśnie. Proszę o radę
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu w moim MKS 2,2 TdCi pojawił się spory problem. Kiedyś miało to miejsce wyłącznie przy mrozach od -15 stopni ostatnio dwukrotnie przytrafiło mi się to w dodatnich temperaturach. A mianowicie. Podczas jazdy zapala się kontrolka świecy żarowej (nie mruga - światło ciągłe) silnik najpierw traci moc, a następnie całkowicie gaśnie. Po wyłączeniu zapłonu i z powrotem włączeniu silnika (odpala za 1 razem bez problemu) wszystko jest w 100% ok.
Teraz co do okoliczności. Wcześniej przy bardzo niskich temp zdarzyło się to kilka razy przy -20, -16... chwile jechałem, silnik oczywiście jak to przy takich temp na początku pracował głośno. Nagle gasł i po ponownym odpaleniu było już ok.
Ostatnie 2 zdarzenia miały miejsce przy "większym obciążeniu" dla silnika tj. pierwsze przy powrocie z gór - 3 osoby trumna na dachu, redukcja na 4 bieg i wyprzedzanie tira pod delikatne wzniesienie, w połowie duże zdziwienie nagle auto nie jedzie. Jest to dość niekomfortowe i niebezpieczne.
Myślałem że może to kwestia wtrysków czy też paliwa a może filtra bo dawno nie wymieniany i mógł być zasyfiony i wymieniłem go ostatnio na oryginał, przepaliłem wtryski odpowiednim środkiem przy okazji i wszystko pięknie chodziło. Do wczoraj.
Podczas jady autostradą 180km/h z tempomatem przy 4 osobach nagle po jakichś 20 min jazdy w ten sposób ta sama sytuacja. Brak mocy i wyłączenie silnika po ponownym odpaleniu wszystko. Dodam że wcześniej z prędkością 160 jechałem uż jakieś 2 h bez przerwy i nic się nie działo a po wysadzeniu pasażerów zrobiłem sobie różne testy przyspieszania na 4 na 5 i na 6 biegu np od 120-220 na 6 biegu z pedałem w podłodze i nic się nie działo.
PROSZĘ O POMOC I RADĘ CO TO MOŻE BYĆ???
KCMICHALSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 13:10   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Kontrolka świecy żarowej!!! I silnik gaśnie. Proszę o radę
Nic innego nie pomoże jak odczytanie błędu. Jest kontrolka , pojawił się i błąd. Wtedy można pytac i szukać pomocy wiedząc co tam wyskoczyło. Jak nie masz swojego ELMa to trzeba podjechać do mechaniora i odczytać błędy.
Wtryski turbo egr pompa paliwa itd 1000 razy
Stary 19-04-2014, 13:19   #3
KCMICHALSKI
Avatar KCMICHALSKI
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Postów: 4
W tym problem że przy wymianie filtra paliwa podłączyli mi auto do komputera i jednym błędem jaki się pokazuje jest błąd alternatora (był wymieniony na zamiennik i ilość bików coś tam nie gra i wysyła błąd do komputera, ale ładuje i chodzi jak trzeba)
No chyba że to trzeba sprawdzać jakoś inaczej błędy z przeszłości... nie wiem. Tego mi nic mechanik nie mówił.
EGR i dolot jakiś czas temu samodzielnie czyściłem i nie było żadnych problemów. Praca silnika się tylko poprawiła.
Bump: Wcześniej będąc w ASO na aktywacji tempomatu który dołożyłem też pokazywało tylko błąd alternatora nic innego nie było.
Stary 19-04-2014, 13:23   #4
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dziwne bo każdorazowa sprężynka powinna się w pamięci zapisać. Może dziadowski komp?
Ja kupiłem sobie ELMa za 40 zł typowo do forda i rewelacja , a 40-60 zł to koszta jednorazowego podpięcia. Program z internetu można ściągnąć Forscan.
Nie jestem w stanie nic mądrzejszego wymyśleć niech się bardziej doświadczeni wypowiedzą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2014, 07:58   #5
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja kupiłem sobie ELMa za 40 zł typowo do forda i rewelacja , a 40-60 zł to koszta jednorazowego podpięcia. Program z internetu można ściągnąć Forscan
z praktyki wiem ze Forscan nie wszystkie bledy jest w stanie pokazac.Kolega mial problem z swiecaca sie kontrolka poduszki powietrznej - Forscan twierdzil ze wszystko jest ok, odczytanie DTC elmconfigiem uwidocznilo prawdziwa sytuacje
pozdrawiam
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 09:41   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Oczywiście ale póki co forscan czyta mi bez problemu sprężynki ( kilka błędów przez 2 lata ) światła silnik , abs , kontrola.... Zależy jaki ELM się kupi. Ja widocznie kupiłem przyjazny fordowi
Stary 21-04-2014, 10:51   #7
KCMICHALSKI
Avatar KCMICHALSKI
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Postów: 4
a jaki konkretnie kupiłeś, bo jest tego troche do wyboru...
Stary 21-04-2014, 18:30   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
kupiłem rok temu albo i półtora także szlak wie jaki.... Pisze na nim to co na innych. Po prostu był dedykowany do forda i tak też się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
