Stary 04-08-2008, 08:28   #1
grzyp1988
Zarejestrowany: 15-03-2008
Postów: 56
Domyślnie Nie działa guzik od nawiewu na szybę
Tak sam poprostu zaczął nie działać i nie mogę włączyć nawiewu na szybę i strasznie mi paruje w deszcz i nic nie widzę :fcp5 I teraz nie wiem co zrobić z taką pierdółką od której zależy moja widoczność, komputer pokładowy muszę kupić nowy z powodu głupiego przycisku?
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 11:20
grzyp1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 09:08   #2
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie Re: Nie działa guzik od nawiewu na szybę
dajesz auto i wieje też na szybe - ale to półsrodek.
Może trzeba tą konsole rozebrać, z tego co widzę to masz ją bardzo przybrudzoną - popatrz na te kratki - szczególnie ta po prawej - tam jest mały wentylatorek co wciąga wszystko z zewnątrz
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 09:18   #3
grzyp1988
Postów: 56
Nie wjeje jak dam "auto"
Stary 04-08-2008, 09:52   #4
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
a może spróbować podłączć pod VAG-a wiem że jest test klimatyzacji i tam sprawdza się chyba działanie nawiewów
Stary 04-08-2008, 19:35   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Mogę się mylić ale ten przycisk to tylko ogrzewanie szyby.Żeby wiało trzeba podnieść obroty dmuchawy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 11:07   #6
grzyp1988
Postów: 56
Ten guzik jest do dmuchania na szybę, od ogrzewania szyby jest inny przycisk.
Stary 05-08-2008, 22:18   #7
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Powinno dmuchać na maksa czy z siłą taką jak na wyświetlaczu?
Stary 05-08-2008, 23:17   #8
grzyp1988
Postów: 56
Nie, to jest na minimum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
