![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: MK III
Silnik: tdci
Postów: 6
Nabylem forda mondeo tdci i po 3 tygodniach zaczelo mocno klekotac.Pojechalem na warstat tam komputer nic nie wykryl.
sprawdzili szczelnas wtryskiwacz powiedzieli ze sa ok.zrobilo sie troche ciszej. Ale dalej jest jakos nie tak, dalej jest klekot i przy lekko podniesionych obratach buja silnikiem . kultura pracy silnika -niespokojna co o tym sodzicie??? |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Rozumiem, że objawy te występują na biegu luzem, a jak jest pod obciążeniem?
Emmm |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Postów: 6
podczas jazdy nie mam zadnch problemow.Tylko przy takich obrotach.
Postów: 2,643
Przy okazji skontroluj ciśnienie w cylindrach/luzy zaworowe.
Emmm |
#5 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Postów: 6
![]() Cytat:
Postów: 2,643
Jak to po co? Wtryski kontrolowałeś i są ok. Jeśli święcie wierzysz w te 85 tys km. to nie rób nic i do przodu. Co tam jakieś lekkie bujanie na luzie. Skoro jednak niepokoi Cię coś w pracy silnika i zależy Ci na tym aby to zdiagnozować, to musisz przyjąć jakąś kolejność. Chcesz, to zacznij od pompy. Ja na początek skontrolowałbym ciśnienie sprężania i w zależności od wyniku, luzy zaworowe. Później dopiero brałbym się za pompę, bo to z reguły wiąże się z kosztami.
Emmm |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
![]() ![]() Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d ![]() |
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Postów: 6
![]() Cytat:
Zaczynam miec watpliwosci o ten przebieg ... ale dzwonilem do firmy ktora robila serwis dla tego auta. Powiedzieli ze grudzien 2007 mnial przeglad przy 63tys. Zaczynam miec bardzo mieszane uczucia .... :fcp5 Jutro jade do warszt. kaze sprawdzic co powiedziales. Jakie cisnienie ma byc? JutroWszystko sie wajasni. :552: |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Postów: 6
Bylem dzis w warsztacie. Dwa Wtryski padly :567:
Ale najlepiej wymienic wszystkie.powiedzial No i bujanie jest z tam zwiazane. wszystko pieprza wtryskiwacze. 3800 koszty. Niepokoi mnie ze mam oddac moje wtryskiwacze... dlaczego?`wie ktos. pa |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
jak to po co poszukaj na TYM FORUM to się dowieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do regeneracji....
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
