Stary 10-04-2009, 22:16   #1
Marek_rr5
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 6
Lightbulb Centralny nie działa do końca tak jak powinien
Założyłem bardzo prosty centralny zamek sterowany pilotem do swojego transita w lewych drzwiach siłownik z 5 przewodami:czarny, brązowy, biały, niebieski, zielony natomiast w prawych niebieski i zielony. Mój problem polega na tym że zamykanie i otwieranie działa tylko na pilota. Natomiast jak zaklucze kluczem to nie ma żadnej reakcji na [pzostałe drzwi. Czy powinienem zamienić przewód biały z brązowym ?? A może to wina siłownika ??
Marek_rr5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 22:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Centralny nie działa do końca tak jak powinien
Raczej zapodaj ten temat w dziale Garage, poddział Ogólne ABC. Tutaj to nietypowy problem.
Zgredzik
Stary 11-04-2009, 10:45   #3
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
skoro najprostszy to pewnie jeden tylko siłownik posiada funkcje master czyli sterowanie pozostałymi. Jak piszesz znajduje się on w lewych drzwiach. Gdybyś źle podłączył - na odwrót to całość działała by odwrotnie, ale by działała. Zatem dopatrywał bym się gdzieś przerwy na kablach albo uszkodzonego siłownika, co przy tych tańszych zamkach dość często sie skłąda.
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 14:03   #4
Marek_rr5
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 6
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2009, 23:35   #5
janusz19
Avatar janusz19
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Winny jest siłownik sterujący (5kabli) nie wysyła sygnału do centralki tak więc albo padł siłownik , żle podłączone kable ,brak styku na łączeniach, lub któryś jest uszkodzony, przerwany.
janusz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
