Stary 20-07-2008, 15:18   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odpalanie
Mam problem z odpalaniem dlugo kreci i po odpaleniu dymi na bialo ale tylko przez chwile jak podgrzeje dwa razy swiece jest lepiej i mniej dymu ale tez swoje musi pokrecic czy to slaba kompresja?a moze zaplon przestawiony?bo wymienialem rozrzad i pompe mi robili.swiece nowe beru,paliwo sie nie cofa.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 17:03   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Re: Odpalanie
Nom, raczej zapłon. Może być to problem z czujnikiem, który na zimnym silniku przyspiesza zapłon. Ty masz auto z 95r. więc jest on u Ciebie mechaniczny. Kto Ci robił tą pompę? Fachowiec czy jakiś przebierany mechanik?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 18:56   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Niby fachowiec no ale zastosowal tylko dwie blokady a na pompie wtryskowej zaznaczyl sobie tylko farba jak bylo a nie blokowal trzpieniem. A to podwojne grzanie swiec nie ma nic wspolnego z kompresja??
Stary 22-07-2008, 21:02   #4
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał rustin
Myślę, że jest ok, bo gdyby był przeskoczony o jeden ząb to chyba by nie odpalał nawet. To kwestia mniejszych różnic niż przeskok na pasku. Zapłon trzeba koniecznie wyregulować jak się pompę naprawia!!! Nawet niewielkie przesunięcie (mniej niż 1mm) zmienia silnik nie do poznania. To jest mega precyzyjna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na marginesie. 1.8 TD ma to do siebie, że jeśli nikt nie regulował zapłonu przez wiele lat, a silnik ma już dużo przejechane i kiepsko chodzi, to po przyspieszeniu zapłonu (chyba w wyniku zużycia czegoś tam, opóźnia się on trochę po kilkunastu latach) znacznie poprawia wszystkie aspekty pracy silnika (lepiej odpala, mniej dymi i jest żwawszy).
Stary 27-07-2008, 01:38   #5
radek1988
Zarejestrowany: 05-05-2008
Postów: 38
można jakoś samemu to wyregulować? bo mam podobne objawy ze muszę długo kręcić zanim silnik zaskoczy... i właśnie dymi na biało plus upaprany chodnik pod rurą wydechową.. A może świece żarowe do wymiany są?
radek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 08:26   #6
jurasie
Zarejestrowany: 27-07-2008
Witam, opisałem moje problemy (które wyglądały podobnie) tutaj:
jurasie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2008, 22:34   #7
dominikskf
Imię: dominik
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
moj ma 325 tys km i nic jeszcze nie było grzebane w pompie. nadmienie ze auto nie kopci i wkreca sie na obroty bez problemow. chodż przy wyzszych mrozach musze pokrecic kilka sekund. :fcp6
dominikskf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 09:40   #8
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
To sie ciesz, bo ja mam pompe po rengeneracji, a wlecie też kręce z 3 sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mrozie jeszcze nie miałem okazji...
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 23:19   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
To spróbujcie starego patentu.
Świece jak wiadomo grzeją dwuetapowo:
1 - grzanie zasadnicze kończy się zgaśnięciem lampki kontrolnej,
2 - świece jeszcze dogrzewają kilka lub kilkanaście sekund (zależnie od producenta autka) w celu poprawy pracy zimnego silnika.
Teoretycznie odpalamy zaraz po zgaśnięciu kontrolki.
SPRÓBUJCIE odpalać 3 do 5 sekund po zgaśnięciu kontrolki.
:fcp3
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 00:39   #10
radek1988
Postów: 38
no i wtedy słychać takie "cyknięcie" spod maski silnika?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:02.
