Stary 04-10-2008, 11:08   #1
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Domyślnie [MK2] czujnik temperatury, wyciek płynu
Wycieka mi płyn chłodniczy, z pod czujnika temperatury, który jest "wsadzony" od góry w termostat. U mnie ten czujnik jest właśnie tylko wciśnięty i zabezpieczony zawleczką, tak powinno być? Swoją drogą jakiś dziwny patent. Co można ewentualnie z tym zrobić? Próbowałem mocniej docisnąć tą zawleczkę ale nic to nie daje. Może jakoś uszczelnić ten czujnik, nawinąć jakąś taśmę tylko jaką i czy w ogóle można? Może ktoś miał podobny problem.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 14:36   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK2] czujnik temperatury, wyciek płynu
jak jest tylko wciśniety??
tak to miał vw i audi a tutaj powinien być wkręcony no chyba że mówisz o samej kostce że ona ma zawleczke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz obudowe i od góry jest otwór gdzie wkręcany jest ten czujnik
Stary 04-10-2008, 14:44   #3
potek2
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Napisał motorek26
Jest wciśniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie ani na czujniku ani w obudowie niema gwintu. A co do tego linku co podałeś to tam jest do mondeo do 98r. Ja mam 2000r i chyba jakieś zmiany były. U mnie ten czujnik tak wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 04-10-2008, 15:36   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
faktycznie masz racje nie wiem czemu odrazu założyłem że masz do 98r
była zmiana i jest wciśniety ale możesz wymienić ten oring który uszczelnia i powinno pomóc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
