![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 12
czy jest jakiś sposób na odłączenie dogrzewacza silnika, tzw. ''mokrego webasto'' (chociaż jest to najprawdobodobniej eberspacher) w transicie 2003, bus, silnik 2,0 TD, 63kW? Reset w postaci odłączenia akumulatorów nic nie pomógł. Włącza się samoczynnie (bez użycia programatora) w momencie odpalenia silnika i działa przez cały czas jego pracy; pomimo osiągniętej temperatury. Cały czas pracuje jakiś wentylator, co na dłużej jest trudne do wytrzymania. Na razie chcę jakoś spokojnie wrócić z dalekiej trasy... Pozdrawiam wszystkich) Łukasz |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Jak Cie tak wkurza to koło pieca masz wtyczkę 2 pin z włącznikiem termicznym, wyjmij włącznik i już. Ewentualnie na lewej podłużnicy na wysokości skrzynki bezpieczników masz prostokątną kostkę 6 pin, rozłącz ją (to jest właśnie od Ebera).
Coś jest nie halo, bo w tych które ja mam piec chodzi niezauważalnie cicho, na tyle, że spokojnie można spać w kurniku albo i Euroline. PS. Jak masz działający piec, to nieduży nakładem można go przerobić na pełne ogrzewanie postojowe (koszt pompki, i pilota do zdalnego odpalania i ew. zegarka = parę kabelków).
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
![]() Imię: Łukasz
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 12
Dzięki wielkie, masz rację coś jest nie hallo. Do niedawna odgłos pracującego pieca nie był tak irytujący. Przypadkiem odpaliłem dogrzewacz przy gorącym silniku i od tego momentu jest tak...Poza tym powinien się wyłączać po rozgrzaniu silnika.
PS. Czy ty zajmujesz się przerabianiem takich piecy na pełne, stacjonarne ogrzewanie postojowe? Łukasz |
