Stary 15-08-2010, 22:47   #1
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Domyślnie Rośnie temp przy większej prędkości
Witam, jak w temacie nie wiem co może być przyczyną.
Wracałem teraz z Chorwacji i na dłuższym podjeździe np. 5 lub 6 bieg +- 140km/h (auto obciążone 4osoby+bagaż) lub przy dłuższej jeździe w okolicach 180km/h zaczyna rosnąc temp silnika. Nie doszła do czerwonego ale gdybym jej nie kontrolował to nie wiem. Jak zwolnię do ok 130km/h szybko wraca na środek skali.
Olej w porządku, płyn w chłodnicy ok, wymieniony w zimie mały termostat, 30tys od regeneracji wtrysków, wiatraki z klimy wydają się działać prawidłowo.
Jedyna sprawa to rzekomo zatarte kierownice w turbinie (od dwóch lat), auto jest odczuwalnie słabsze i przy większym gazie zaczyna dymić, czy ten brak mocy może mieć wpływ na przegrzewanie?
Pozdr
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 22:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Rośnie temp przy większej prędkości
a chlodnicy nie masz zawalonej robaczana trupiuarnia ? Potraktuj ja karcherem, czesto pomaga w takiej sytuacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2010, 09:40   #3
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
Kolega wyżej ma rację. Wygląda na to że nie ma u Ciebie dobrej wymiany ciepła. Wyczyść komary i zdechłe muchy z kratek chłodnicy. I zobacz czy powietrze do chłodzenia silnika nie ma jakichś za dużych przeszkód.
Podobnie czasem się też robi jak jest gdzieś zapowietrzona chłodnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza tym jak auto ma duże obciązenie - albo masa pasażerów i bagażu albo jedziesz sam 200kmh - silnik zawsze będzie bardziej się rozgrzewał.
pozdro i nic się nie martw - dopóki nie zagotujesz auta, nic się raczej nie stanie.
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 09:22   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał beezone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie każdy. jak jeźdździłem Galaxy VR6 to można było jechać w 6 osób i boxem na dachu 180-220 (południowe Włochy latem, temp. 30+) i nic się nie działo a jadąca ze mną Vectra V6 2,5 puchła po 50 km i zwalniała do 140 żeby odetchnąć.
Stary 17-08-2010, 10:05   #5
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Panowie, a może termostat się do końca nie otwiera? Ponoć często po wymianie na inny/nowy termostat są sytuacje, że nie działa on poprawnie. Z tymi muchami też coś może być. Są jakieś preparaty w sprayu żeby najpierw spsikać chłodnice, a później to wodą jakoś zmyć?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
