Stary 13-07-2014, 13:06   #1
kamil269696
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Domyślnie Nie ma napięcia w wtyczce komputera, silnik nie odpala
Witam, jestem posiadaczem Forda Galaxy '98 2.0 B+G. Po jednej z nocy został on unieruchomiony. Mianowicie nie chce odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko próbuje zakręcić, ale nawet przez dłuższe próby nawet nie spróbuje zaskoczyć. Po próbie podpięcia go do komputera, nie może się z nim połączyć, ponieważ nie ma napięcia na wtyczce do diagnostyki.
Ostatnio edytowane przez kamil269696 ; 13-07-2014 o 13:23
kamil269696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 13:59   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Nie ma napięcia w wtyczce komputera, silnik nie odpala
no to podaj napięcia na wtyczkę diagnostyki.. i badaj.
Zasilania OBD możesz wziaść nawet i z zapalniczkim oby za bezpiecznikiem a nie bezpośrednio z akumulatora (z akumulatora tez można ale przez bezpiecznik)
.Ważniejsze aby linia K nie była przerwana.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 19:40   #3
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Uważaj aby prąd w przeciwna stronę nie poszedł jak dasz napiecie zewnętrze na gniazdo diagnostyczne bo instalacja spłonie
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 20:16   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Michal, nie strasz chlopaka.
Jak zasili sie przez bezpeicznik to w przyapdku zwikszonego popordu pradu ten sie przetopi i auto nie spali mu sie.
kamil269696, sprawdź też bezpeczniki w skrzynce auta, moze masz, ktory przetopiony.
Moze sobie zasilic vag-coma chocby i z prostownika, a z auta tylko linie diagnostyczna "K" wziasc i bedzie ok.
Stary 14-07-2014, 22:28   #5
Michal11041
Imię: Michał
Postów: 259
Nie strasze, bezpiecznik i bezpiecznik a przewód zasilania do złączu diagnostycznym to tylko zaledwie 0.5 mm.
Stary 14-07-2014, 23:22   #6
kamil269696
Imię: Kamil
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki, nie miałem jak napisać wcześniej ale po 15 sprawdziłem właśnie bezpieczniki i okazało się że znalazł się uszkodzony, po wymianie silnik odpalił i jest wszystko ok.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
