Stary 28-10-2008, 10:52   #1
Marcin157
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Domyślnie Radio SONY 1 generacji - Bluetooth
Mam w swoim C-maxie z 2004 radio SONY 1 generacji i w instrukcji jest napisane, że po przytrzymaniu przycisku Menu włacza sie drugi poziom ustawień i rzeczywiście tak jest ale jedną z funkcji tego menu powinno być bluetooth którego w moim przypadku nie ma i tu moje pytanie - czy jest możliwe żeby radia SONY montowane na początku produkcji C-maxów 2003-2004 rok mogły nie mieć bluetootha a pożniej te radio zostało o tą funkcję uzupełnione??
Marcin157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 11:04   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Re: Radio SONY 1 generacji - Bluetooth
Tak - tak właśnie jest - mam BT ale tel. jest bez BT - nie wiem czy zmienić Auto czy telefonik.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 08:31   #3
Gabrycha
Postów: 770
No dobra już bez żartów - rzeczywiście w inst. audio tej do roku 2006 i tej nowszej stoi że 5000C/6000CD/6006CDC i Sony CD/6CD 1. generacji posiada BT. natomiast Sony CD/6CD 2. generacji nie ma nic o BT w opisie. Ja niestety mam 6000C więc nie mogę nic pomóc więcej.
Stary 29-10-2008, 10:36   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja mam sony CD1 z 2004 roku i niestety nie mam BT
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 11:43   #5
dudekusa
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: C-Max
Postów: 4
W moim C-Maxie z 2007 w radiu Sony 6CD (1. genracja) niestety nie ma BT. Czy są modele tego radia z BT i bez?
Tomek
dudekusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 13:35   #6
Marcin157
Model: C-max Ghia
Postów: 32
Tego własnie chciałem się dowiedzieć bo według instruckji audio powinno być a faktycznie nie ma tej funkcji ot cała historia. :fcp2
Stary 30-10-2008, 14:11   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
funkce zaleza od softu. moze nie BT ale np ustawianie zegara z RDS.
ja mialem jak kupilem samochod a potem mialem problem z radiem pojechalem do serwisu niby wgrali nowy soft i juz tej funkcji nie ma.
ot cala magia.
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 31-10-2008, 13:02   #8
Gabrycha
Postów: 770
Dopiszę jaszcze coś ciekawego - Ja mam ja pisałem Sony 6000C i BT w nim jest - znaczy daje się włączyć ale jest jedno takie małe ale, otóż BT w radiu to i tak nie wszystko !.!.!.!.!.! potrzebny do pełni szczęścia jest moduł BT/VC - BlueTooth/VoiceCommand - czyli samo radio to BT NIE POSIADA - to tylko jest Interface do modułu BT który jest odrębnym - osobnym gadźetem w autku i tyle. i kropka zajżyjcie do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na tym co tam napisano opieram tę informację.
Testowałem swojego Soniaka - Telefonik go nie odnajduje niestety. :565:
Stary 10-11-2008, 20:05   #9
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Ja mam takie radio i miałem BT i myślę że wszystkie mają. Miałem bo nagle przestało działać, telefon się nie łączy a po wciśnieciu PHONE zamiast telefonów pojawia się mute. (a działało zajefajnie!) Jednocześnie zanikł system sterowania głosem. Wie ktoś jak to naprawić?
P.S.
Wiem, że działało, nikt mi niczegi nie wyjął, nagle zanikło :fcp11
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 21:19   #10
Gabrycha
Postów: 770
albo padł ci moduł BT/VC albo sie odłczył - ktos tu gdzies opisywał jakowys problem z tym gadżetem - jak moduł odłączył radio szło w tryb mute a nie phone. Moduł chyba tak jak inne znajduje sie pod schowkiem . sprawdź też bezpiecznik - trywialne ale czasami pomaga.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:20.
