![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 140KM
Postów: 11
Pare dni temu spalił mi się xenon w lewej lampie w mondeo mk4. Zamówiłem na ale.... nowe dwie sztuki firmy Osram takie same jakie były oryginalnie D1S. Sprawdziłem na stronie Osram czy są oryginalne i są. Po zamontowaniu nowych nadal nie świeci mi lewy xenon. Zamieniłem xenony miejscami i nadal to samo. Zamieniłem przetwornice i nadal to sama nie działa lewy. Moje pytanie brzmi czy w Mk4 jest bezpiecznik od świateł mijania. Jak tak to gdzie?? Jeżeli nie mam to co muszę zrobić aby działała lewa lampa inne żarówki działają w tej lampie. Jakieś pomysły ktoś miał taką sytuacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Rybax ; 23-07-2016 o 18:25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Sprawdź bezpieczniki .
Tel: 518-505-765 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
nie ma bezpieczników do mijania świateł w mk4.. jeżeli założyłeś żarówki i nie działają, zamieniłeś stronami żarówki i to samo, to spróbuj jeszcze zamienić lampy stronami.. założę się że będzie świecić, więc będzie to kwestia przetwornicy.
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
kolega pisał ze zamieniał przetwornice
Tel: 518-505-765 |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Sprawdź jeszcze wtyczkę, która wchodzi do lampy, bo czasami kabelki lubią się wypiąć z wtyków lub upalić.
A nie masz na conversie żółtej kropki i "błędu oświetlenia przedniego" ? Jedyne bezpieczniki jakie znalazłem od lamp są w komorze silnika F39 i F40, ale one są od modułu AFS.
Było mk3 jest mk4
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 140KM
Postów: 11
Przetwornice sprawdzałem żarniki zamieniałem nie mam komunikatu o błędzie oświetlenia tylko ze awaria świateł mijania czy coś w tym stylu Bezpieczniki będę mógł dopiero sprawdzić za 2 tygodnie jak i zamianę lamp
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Sprawdź probówką, żarówką, voltomierzem czy na pinach od mijania masz napięcie ( czy do lampy dochodzi napięcie ) spodziewam się że tak ... Wtedy sprawdzaj po kolei połączenia tzn kostkę w lampie i kable idące z niej do przetwornicy na koniec sprawdź kabel z przetwornicy do żarnika ten w stalowym oplocie ... Kiedyś miałem u siebie Pana co miał uszkodzony właśnie ten przewód.
Kontakt 790-350-540 Ostatnio edytowane przez nokitel ; 26-07-2016 o 21:32 |
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 140KM
Postów: 11
Dzięki wszystkim za pomoc problem już rozwiązany. Przyczyna awarii urwany przewód w kostce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
