Stary 17-03-2011, 13:20   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Stuki klapy bagażnika
Kiedyś gdzieś na forum natknąłem się na ten problem ale nie mogę odszukać w historii.
Podczas jazdy stuka mi klapa tak jakby coś z zamkiem (elektrozamkiem) było nie tak. Niby klapa zamknięta, nie ma luzów a stuka coś przy zamku jakby nie trzymał do końca. Klapa nie trzeszczy na uszczelkach. O ile dobrze pamiętam w tym modelu (kombii) to powszechne zjawisko i trzeba wymienić cały zamek...to prawda?
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
Ostatnio edytowane przez danynx ; 17-03-2011 o 13:29
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 10:57   #2
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Odp: Stuki klapy bagażnika
Miałem takie stuki. u mnie banalna sprawa przeczyściłem te "ograniczniki" gumowe na rogach klapy bagażnika. czyszczenie + smarowanie. pomogło.
ale może ci szaleje mikrowłacznik w klapie bagażnika? otwiera zamyka efekt jest stukania. pozdrawiam.
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 08:45   #3
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał dlewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się właśnie że to wina mikrowłacznika. Czy się go samego wymienia czy cały zamek trzeba?
Stary 22-03-2011, 20:19   #4
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
sam mikrowłącznik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
można też wymienić sam mikrowłacznik(w środku jest takie małe ustrojestwo) w tym plastyku co dałem linka. ale...to troche zabawy ale koszt to 3 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dlewy ; 22-03-2011 o 20:21
Stary 23-03-2011, 07:26   #5
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
oooo to oczywiście że sam mikrowłacznik trzeba wymienić. A gdzie go za 3 zł można kupić?
Stary 23-03-2011, 07:43   #6
kocur40
Imię: kocur
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: focusMk2
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Postów: 15
witam ostatnio u mnie tez cos w bagazniku stukalo myslalem ze cos sie wala ale nic nie latalo nic nie bylo w bagazniku wiec to moze byc tez zamek?sprawdze to i napisze co to za przyczyna
kocur40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 15:31   #7
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
no własnie czasami jest na allegro i trzeba dobrze dopasować. lub wydłubac mikrowłacznik i do sklepu z takimi duperelkami. temat był ktos to robił na forum.
Stary 16-11-2012, 13:35   #8
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Znalazłem przyczynę. Zawsze na zimę spryskuję uszczelki silikonem, jako zabezpieczenie przed przymarzaniem. Klapa bagażnika wtedy robi się luźna na uszczelce i sprawia wrażenie niedomkniętej. Przeczyściłem, odtłuściłem uszczelkę i problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
