![]() Zarejestrowany: 06-01-2009
Witam i mam pytanko jak mogę sprawdzić czy paliwo w moim bolidzie się nie cofa??
![]() Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 d
Rocznik: 1994
Postów: 27
sciag przewod za filtrom i zobaczysz czy jest czy nie
![]() Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
mk7 1.8 d prawdopodobnie u mnie tez cofa sie ropa ale czy sciagajac przewod za filtrem nie zapowietrze go
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Ciężko to zrobić bez zdjęcia przewodu paliwa.
Masz wątpliwości, czy nie schodzi ci paliwo? Zamontuj taki zaworek na przewód (wcześniej trzeba wsadzić inny przewód-najlepiej przezroczysty): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli masz już ponad 200k km przebiegu nie oczekuj cudów od Essiego z motorkiem 1,8d. Przygotuj się na to,że będzie coraz słabiej palił, a objaw jest taki jakby nie maił paliwa na początku, przy porannym paleniu. Jeździłem takim autem i nic nie pomogło- przy 260k km przelotu poszedł na żyletki. Akumulator co 2 lata do wymiany (długie kręcenie przy rozruchu) powodowało odpadanie masy czynnej z płyt. W zeszłym roku nie chciał palić już przy +8st. Celsjusza.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
