![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Panowie, dzis jadac rano do pracy w momencie wcisniecia sprzegla cos mi glosno trzasnelo przy pedale i pedal wpadl dosc nisko. Teraz sprzeglo bierze przy samiutkiej podlodze, jak dobrze wcosne d podlogi, to wysprzegla bez problemu. Co to sie moglo stac?? U mnie jest taki polksiezyc i sruba imbusowa przy pedale sprzegla. Jak temu zarazdzic?? Czy tam cos da sie wyregulowac, czy cos musze wymienic.
Prosze was o pomoc Pozdrawiam |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zobacz, czy ten polksiezyc jest caly
#3 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Zobacze po poludniu ten polksiezyc, a jezeli np on bedzie caly to to wtedy sugerujesz ??? |
#4 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wydaje mi sie , ze na polksiezycu sie skonczy,
jesli nie, to linka do sprawdzenia i sprzeglo |
#5 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Linka sprzegla jest praktycznie nowa, przejechalem na niej ok. 3kkm. A co moze byc nie tak ze sprzeglem?? Nie slizga sie, trzyma mocno. Jak odpale rano auto i powiedzmy ma 600 obr/min to od skrzyni biegow/ sprzegla slysze takie warczenie, ktire ustepuje jak wcisne sprzeglo. Podobnie jest jak jade np na 1ce albo 2ce na malych obrotach to slysze takie warczenie/tarcie od skrzyni biegow, jest to dosc glosne, jezdze juz z tym jakies 17kkm i nie postepuje to bardziej. Moze powiesz mi co to jest?? |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
To nie bedzie zaden docisk tylko łapa sprzęgła która pekła na wieloklinie i sie przesuneła,mialem to samo niedawno,i tez mam diesla,to jest wada i psuje sie dość czesto zajrzyj pod maske i pod filtrem powietrza zobaczysz ta lape idzie do niej linka,wykręć tą łape i zobacz czy ten metal cały na 99% bedzie pekniety.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Odkąd amm Escorta też mi sprzęgo bierze prz samiutkiej podłodze, myśałe ze taki urok.
Gdzie tego półksiężyca szukać ?
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance |
#9 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
#10 |
Postów: 429
NO ja tez miałem jak kupiłem escorta to mi sprzegło dobrze brało,poźniej ja wiem po jakies 8 miesiecy juz brało normalnie na samej podlodze i musialem az wbijac sie w podloge zeby wbic bieg,az nastapil final jak pod sklepem nie moglem juz wbic wogole biegu a pedal wpadl mi w podloge,wiec moze byc tak samo u was ze w koncu nastapi calkowite pekniecie i staniecie sobie na drodze,wiec proponuje odkrecic i zrobic kontrole tego,bo raczej bez sprzegla to uciążliwa jazda.
