![]() Zarejestrowany: 04-01-2009
Postów: 5
witam po ostatniej zmianie płynu w chłodnicy [koncentrat] mam dziwny zapach w kabinie przy nagrzewającym silniku.czy to może być awaria nagrzewnicy?tylko że płyn w zbiorniczku nie ubywa szyby nie parują i do pewności wlałem taki środek do zalepiania wycieków i nadal nic nie pomogło.może ktoś z was mi pomoże
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tak, mogla pasc nagrzewnica, popatrz czy nigdzie sie nie saczy.
wszelkie srodki uszczelniajace moga zatkac nagrzewnice calkowicie |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Sprawdz czy dywaniki od strony pasażera nie są mokre. Jesli sa mokre to masz przeciek nagrzewnicy. Może nowy płyn wypłukał jakieś uszczelniacze???????????
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Witam mam podobną sytuację. Od 1,5 roku po wymianie płynu po nagrzaniu sie silnika czuje specyficzny zapach z nawiewu podejrzewam że gdzieś musi byc delikatny wyciek z układu. Czuc moze przez 5 minut potem jest juz ok dywaniki i podłoga są suche. Ze zbiorniczka schodzi bardzo delikatnie po 1,5 roku moze z 1,5 cm płynu.
Był Ford jest Alfa. |
#5 | |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
#6 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli znika Ci bardzo malo plynu, to mozesz miec problem z lokalizacja wycieku, moze jakas kropla sie zbiera na obudowie nagrzewnicy, wez reke i przejedz tam, moze cos wyczujesz, tak , czy siak, jesli chialbys dokladnie sie temu przygladnac to caly kokpit jest do sciagniecia
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Postów: 32
Witam mam podobny problem gdy zaczyna leciec ciepelko czuc dziwny zapach jak by plyn ale po kilku sekundach zapach znika ,sprawdzilem przewody po dokrecalem zaciski plyn jest ok przy dywanikach sucho.wydaje mi sie ze przy nagrzewnicy moze byc barzdo mala niesczelnosc pozdrawaim
