Stary 28-01-2009, 06:47   #1
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie problem z odpaleniem MK1
Witam! Dzisiaj rano mój focus 1,6 1999 nie odpalił!
- rozrusznik kręci normalnie,
- odpalał bez problemów do tej pory bez względu na temperaturę,
- przy przekręcaniu kluczyka zegary wychylają się maksymalnie, później wracają na swoje miejsce,
- wydaje mi się ze jak go odpalałem to załapał tylko za szybko kluczyk odpuściłem.
Proszę o porady co to może być!
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 10:31   #2
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Domyślnie Re: problem z odpaleniem MK1
Czesc,
Zegary tak sie zachowuja przy zdechlym akumulatorze. Jesli masz mozliwosc, wepnij inny, albo sprobuj odpalic na kable z pomoca kolegi, sprawdz swiece, kable WN oraz czy klemy na akumulatorze nie wymagaja wyczyszczenia ??
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 10:49   #3
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Tak jak kolega wcześniej pisał, wychylanie się wskazówek jest objawem słabego akumulatora.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 18:02   #4
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Dziękuje za podpowiedzi!
- akumulator kolegi nic nie pomógł, kręciło tak samo jak na samym akumulatorze i zegary dalej się odchylały,
- przewody są ok,
- sprawdziłem przewody paliwowe nie podaje paliwa i nie słychać pompy przy baku.
Czy w focusach może być coś takiego jak zawieszenie się pompy, i jak się do niej dostać (trzeba bak odkręcić?).?
Stary 29-01-2009, 20:13   #5
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Pompa działa, przepaliła się końcówka od wiązki która bezpośredni dochodzi do wsadu pompy!!
Końcówki niema nigdzie nawet w salonie forda w Wrocławiu!!
Postanowiłem dolutować kabelki do wsadu pompki hehe ciekawe czy zadziała!!
Podłączałem kabelki po odcięciu przepalonej wtyczki pompa niby zadziałała więc zobaczymy jutro!!
Ale panowie dostanie się samemu do pompy paliwa w Focusie BEZCENNE!!! :546:
Stary 30-01-2009, 11:09   #6
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Zrobione!! Focus odpalił bez problemu!!
Kabelki przylutowane bezpośrednio do wkładu pompy odizolowane gumą termoizolacyjną!!
Dziś konstrukcja przejdzie test bojowy 400 km!!
Koszt naprawy 2 zł + pomoc kolegi + 0,7 na dwóch!!
W warsztacie pewnie zrobili by to samo a powiedzieli że wkład wymienili albo całą pompę!!
Koszt całej pompy 750 jak pytałem w sklepie!!
koszt wkładu 150 (ale bez wtyczki która się przepaliła)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
